Po cynkowaniu gwint nie pasuje.
bolej1
Post napisał: bolej1 » 03 lip 2012, 19:00
Mam problem z gwintem 30x14G dotoczyłem tuleje z gwintem wewnętrznym przed ocynkowanie wszystko ładnie pasowało a po cynkowaniu wkręca się tylko do polowy:/
Nie wiem teraz co z tym zrobić na pewno zrobiłem za ciasno ale boje się ze popsuje jak zacznę luzować na tokarce (brak doświadczenia). Kombinuje dotrzeć pasta polerska ale efekty mizerne. Macie jakieś pomysły?
Post napisał: kamar » 03 lip 2012, 20:02
Dotocz śrubę i ponacinaj wzdłuż nawet diaksą , coś ala gwintownik. Powinno ocynk usunąć.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 lip 2012, 21:23
Z tego co napisałeś wynika, że cynkowałeś te tuleje. Trochę mnie to dziwi bo w otworze nie osadza się dużo cynku. Jeśli tuleja jest dostatecznie długa to cynk osadzi się tylko na końcach otworu a w środku nie.
bolej1
Post napisał: bolej1 » 03 lip 2012, 22:19
Tak cynkowalem obie czesci walek i tuleje wlasnie gwintu w tulei jest malo tylko 8mm i jest przelotowa.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 lip 2012, 23:02
No to trzeba poprawić gwint na śrubie bo tam najwięcej się osadza. Co to za gwint jest bo przyznam, że pierwszy raz taki widzę. Sporo cynkuję części gwintowanych i najczęściej gwint trzeba poprawić narzynką. Jeśli cienko cynk jest położony to nie trzeba poprawiać. Dobrze by było, żebyś miał taką narzynkę, żeby gwint poprawić lub zrobić to tokarką nożem. Jeśli nie masz wprawy to poproś kogoś, żeby pomógł.
bolej1
Post napisał: bolej1 » 03 lip 2012, 23:25
Wszystko sie zgadza tyle ze to jakis nietypowy gwint mialem problem z jego rozpoznaniem nagwintowany walek ma rowno 30mm skok jaki mi sie udalo dobrac to 14G7/8 zczytalem z grzebienia. Tokarke ustawilem na 14 zwojow na cal. Grzebien sie minimalnie rozmywa na koncu wiem ze i tu moze byc przyczyna ale jak sie wkrecalo przed ocynkiem to uznalem ze jest ok. Mierzac suwmiarka na 10 zwojow wychodzi 16mm czyli skok 1,6 :/
Wróć do „Obróbka metali”
