Po frezowaniu element nie trzyma wymiarów
M@tys
Post napisał: M@tys » 28 cze 2012, 19:20
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tutaj nowy więc przepraszam jeśli źle umieściłem temat. Proszę was o pomoc ponieważ mam problem, z którym nie mogę sobie poradzić, a mianowicie mam frezarkę cnc, którą zbudowałem do własnych celów, i chciałem na niej wykonać np. zębatkę rowerową z aluminium, rysunek zrobiłem w Double Cad'zie, a program robilem w EdgeCam'ie v10. Po wykonaniu zębatki na frezarce przyszedł czas na pomiary gotowego elementu, i tutaj zaczyna się mój problem. Rozstaw otworów mocujących zębatkę do korby nie zgadza sie:( na rysunku rozstaw otworów wynosi 104mm a maszyna wykonała 106mm. Największy bład wymiaru jest na osi Y. Na rysunku wszystkie wymiary się zgadzają. Próbowałem wykonać rysunek w AutoCad'zie 2009 i dalej to samo. Zmieniłem program Cam'owski na Mastercam'a i dalej to samo. Przy dostrajaniu silników używałem czujnika zegarowego i według niego są ustawione z dokładnością do 0.02mm. śruby jakie są zastosowane w tej frezarce to śruby wałeczkowe planetarne Rollvis Swiss 8x1mm. Program który steruje maszyną to Mach 3. a sterowniki to M545. dziwi mnie to strasznie i irytuje ponieważ gdy robiłem testy np. frezując otwory to maszyna wykonuje je z dokładnością do ok 0.02mm. Błąd występuje nawet przy zmniejszeniu prędkości dojazdu do nastepnego miejsca frezowania.
Bardzo proszę o szybką pomoc. Pozdrawiam.
bh91
Post napisał: bh91 » 28 cze 2012, 20:03
A wziąłeś poprawkę na grubość freza?
M@tys
Post napisał: M@tys » 28 cze 2012, 20:12
W EdgeCam'ie podczas wytwarzania programu wpisuje wszystkie parametry m.in. śr. freza itp.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 29 cze 2012, 08:44
sprawdź czy błąd leży w programie, czy wina po stronie maszyny ;)
linijka po linijce ;)
M@tys
Post napisał: M@tys » 29 cze 2012, 13:25
Już sam nie wiem:(Odinstalowałem Mach'a, zainstalowałem ponownie i dalej nic. Jeśli maszyna robi otwory o zgadzających się wymiarach to też za bardzo nie wiem czy błędy przy dojazdach do następnego punktu to jest jej wina.
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 cze 2012, 14:06
Jeśli korzystasz z automatycznego CAMa do generowania g-kodu, to zobacz, czy model masz prawidłowy. Może się gdzieś jorgnąłeś o te dwa złote ;)
M@tys
Post napisał: M@tys » 29 cze 2012, 14:20
Wszystkie wymiary na rysunku są prawidłowe. Sprawdzałem je zaraz po zmierzeniu obrobionego elementu. Błąd jest nawet gdy wpisze w notatniku np. G01 X0 Y40 Z0 i wrzucę do Mach'a.
bh91
Post napisał: bh91 » 29 cze 2012, 19:57
Zrób w corelu albo ilustratorze jakiś plik z samymi otworkami i zobaczy czy idzie dobrze - ew puść kilka razy -> raz po raz.
kamosis
Post napisał: kamosis » 03 lip 2012, 10:19
mi się wydaje, że kolega ma problem z bazą na samej frezarce. Baza w programie to jedno, a baza na detalu w maszynie to odrębna sprawa. Jedna baza z drugą musi się zgadzać.
najlepiej jakby kolega wrzucił tutaj rysunek i zaznaczył na nim gdzie błąd, które wymiary są ok. itp.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 03 lip 2012, 16:09
kamosis pisze:mi się wydaje, że kolega ma problem z bazą na samej frezarce. Baza w programie to jedno, a baza na detalu w maszynie to odrębna sprawa. Jedna baza z drugą musi się zgadzać.
jeśli winą by była baza na frezarce to otwory by miały dobry rozstaw , mógł by detal być po prostu nie w osi ;]
Wróć do „Obróbka metali”
