frezowanie/wiercenie
: 16 cze 2012, 17:39
autor: Mariuszszsz
mając freza palcowego z ostrzami na powierzchni czołowej do samego środka, mogę frezować- wywiercić otwór? wiem że te frezy chyba nie mają ostrzy do samiutkiego środka i powstaje problem czy frez nie zostanie zniszczony. Pytanie czysto teoretyczne, wiem że do wiercenia jest wiertło
może już ktoś miał taką sytuację i wie czy frez strzeli czy nie
: 16 cze 2012, 17:53
autor: yago44
2 piórowym możesz wiercić.powinien wytrzymać .tylko nie poszalejesz tak jak wiertlem
: 16 cze 2012, 18:09
autor: rafglow
yago44 pisze:2 piórowym możesz wiercić.powinien wytrzymać .tylko nie poszalejesz tak jak wiertlem
Możesz wiercić też trzy piórowym. Ja nawet wiercę frezami z czterema ostrzami. tylko kwestia głębokości otworu, wielkości dosuwu i geometrii freza, no i parametry.
: 16 cze 2012, 18:33
autor: easy2002
Można wiercić prawie każdym frezem schodząc wahadłowo , lub spiralnie
oczywiście jeśli tylko technologia na to pozwala
Większość frezów dziś produkowanych czy to 2 ; 3; 4 ostrza czy z HSS ; Spiek ; Proszek
pozwala na wiercenie , większość z nich ma jedno pióro które przechodzi przez oś frezu
: 16 cze 2012, 18:51
autor: rafglow
easy2002 pisze:Można wiercić prawie każdym frezem schodząc wahadłowo , lub spiralnie
ale to się nazywa rozfrezowanie, prawda. My mówimy o wierceniu, czyli pionowym wejściu w materiał. to miałem na myśli.
: 16 cze 2012, 22:48
autor: Twein
Jestem w tym nowy więc nie wiem na ile Ci się to przyda, ale ja robię tak, że szukam swojego zakupionego freza w katalogach. Tam czytam znaczek jak w załączniku.
: 16 cze 2012, 23:03
autor: tuxcnc
Do wiercenia nadają się frezy jednopiórowe.
