stal 40H 32HRC...jakie parametry?
ledeburyt
Post napisał: ledeburyt » 14 cze 2012, 20:10
Po raz pierwszy będę skrawał taki gatunek stali..Chciałbym użyć węglikowych frezów Wnt-jakie parametry koledzy stosują przy takim materiale...mam też kilka otworów do powiercenia-czy hss-e będzie wystarczył, jakie parametry?
pozdrawiam.
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 15 cze 2012, 08:25
Wiertła HSS spokojnie dadzą radę, 32HRC nie jest to jakaś duża twardość. Co do parametrów na frezy węglikowe to podaj czym chcesz pracować, dla przykładu:
frez 12R1,5 S5000 F2000 zejścia po 0,3mm
frez 8R1 S8000 F1600 zejścia po 0,2mm
frez 6R1 S9000 F1200 zejścia po 0,1mm
Wszystko zależy ode tego co chcesz zrobić, napisz więcej szczegółów.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 15 cze 2012, 08:55
fi 12 po 1mm s 2800 f800
fi 8 po 0.8mm s 4000 f 700 :)
32 hrc to przecież nie aż tak twarde ;)
wszystko zależy od jakości narzędzi i sztywności maszyny:)
e: nie doczytałem że chodzi o narzędzia Wnt a z nimi styczności nie miałem ....
mafagr
Post napisał: mafagr » 15 cze 2012, 09:50
Przy takich parametrach żywotność narzędzia nie będzie zbyt długa. Takie parametry nie sprawdzają się też przy wybieraniu materiału w narożnikach, bo tak duże przybieranie skutkuje szybszym wykruszaniem naroży no i opory podczas obróbki dużo większe. Materiał bardziej się nagrzewa a i jakość powierzchni zostawia wiele do życzenia. Podane przeze mnie parametry są trochę zachowawcze, ale przy dobrym narzędziu można spokojnie z posuwem podjechać o jakieś nawet 30% w górę.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 15 cze 2012, 10:42
oczywiście wszystko zależy czy się chce detal wykonać szybko czy tanio :)
ni i czy się dysponuje takimi obrotami ;)
u mnie w firmie jest nacisk na szybko ;]
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 15 cze 2012, 18:36
Dla mnie masakra co sie tu wypisuje...
To są parametry na frezy do dużych posówów.. normalnymi frezami obrabia się z większym Ap i mniejszymi obrotami i posówem.
Ogólnie dla 32hrc parametry katalogowe, czyli Vc ok 100m/min
mafagr
Post napisał: mafagr » 16 cze 2012, 10:59
Co to są normalne frezy ? to parametry na zwykłe frezy spiekowe, zależnie od tego co chcemy zrobić można jeszcze trochę zwiększyć przybieranie. Ale lepiej przybierać po mniej i frezować szybciej niż brać po 1mm i jechać małym posuwem, gdzie żywotność narzędzia spada diametralnie, a wydajność pracy wcale nie jest większa. Parametry katalogowe nie zawsze się sprawdzają owszem narzędzie pracuje na nich wydajnie ale nie ale często kosztem krótszej żywotności.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 16 cze 2012, 13:01
czy ja wiem czy żywotność freza się tak diametralnie zmieni... frez przejedzie 4-5 razy większa odległość przez co się ściera wiec i tak dostanie po tyłku..
do tego wydajność pracy spada 2-3 krotnie :)
a frez wieczny nie jest ... ma zrobić swoje i pora na następnego :)
Wróć do „Obróbka metali”
