Przystawka do toczenia kul, jakie łożysko?
lucaslab
Post napisał: lucaslab » 14 cze 2012, 16:04
Witam!, Bardzo podobają mi się wszelkiego rodzaju przystawki do toczenia kul na tokarce. Chętnie bym sobie taka zrobił, ale mam dylemat w jaki sposób zrobić łożyskowanie obracającej się części z nożem. Najlepiej było by zainstalować dwa łożyska stożkowe, ale to rozwiązanie jest za wysokie, niewiele miejsca zostaje pod osią uchwytu tokarskiego. Tak więc może by tam wstawić jedno łożysko takie które zapewni sztywność całej konstrukcji, może jakieś wałeczkowe? Nie znam się - pytam Was.
pozdrawiam Łukasz
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 cze 2012, 16:39
Jak dobrze spasujesz, to może być i na buksie :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 cze 2012, 16:47
Całkowicie wystarczy łożyskowanie ślizgowe. Prędkość posuwu jest tak mała, że przy działających siłach nie powoduje to widocznego zużycia powierzchni ciernych. Wystarczy zapewnić kasowanie luzu. W internecie jest dużo przykładów takich rozwiązań.
MIKI - wytłumacz teraz co to buks bo coraz mniej ludzi wie!
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 cze 2012, 17:15
Buks, albo raczej buksa to właśnie łożyskowanie ślizgowe - w dawnych czasach, tak dawnych, że aż nierealnych, noszono zegarki. Drogie miały ośki łożyskowane na kamieniach szlachetnych - ilość kamieni nobilitowała zegarek. Tanie miały właśnie ośki osadzane wprost w metalu, i potocznie zwano je buksiakami. Oczywiście otwory szybko się wyrabiały, i zegarki przestawały działać.
Sama nazwa zdaje się wzięła z budowy wozu konnego - piasty wykonywano z twardego drewna, osie z żelaza. Poślizg zapewniał smar, tzw maź.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 14 cze 2012, 18:39
Piasta też metalowa :-)
a tu więcej o sprzęcie, w którym była używana.
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 14 cze 2012, 19:40
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 cze 2012, 23:54
Yogi_ pisze:Piasta też metalowa
O właśnie Yogi - to też chciałem pokazać, ale mi gdzieś wsiąkło. W moich stronach kowal mówił na to bukfel. Świetna jest ta strona z Twojego linku.
lucaslab
Post napisał: lucaslab » 16 cze 2012, 21:54
Bardzo dziękuję koledzy za pomoc, wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane :) Jak uda mi się coś wyprodukować, zamieszczę na forum.
pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
Łukasz
Wróć do „Obróbka metali”
