ostatnio wiercę trochę większe (17..20) otwory, w metalu mam wierterke stołowa dość kiepską i jedynie udaje mi się wywiercić jak polewam, czymś wiertło i otwór,
mam akurat mała pompkę i ją chciałbym wykorzystać aby polewało się automatycznie,
pytanie tylko co zastosować, ostatnio podlewałem jakimś olejem-odrdzewiaczem w spraju i szło super, wcześniej denaturat albo jakieś inne olejowate.
mam pytanie co można użyć, do tego celu ? powinno być w małych opakowaniach, nie brudzić za bardzo, nie śmierdzieć, nie utleniać się jak długo stoi, nie parować itd, będzie stało w częściowo otwartym pojemniku. ?
może jest jakaś tani mikstura do kupienia, albo można ją samemu przyrządzić ?
emulsja / chłodziwo do domowego warsztatu
Jeśli posiadasz myjkę ultradźwiękową (nawilżacz powietrza) to możesz sam produkować emulsję. Wystarczy nalać wody, włączyć i stopniowo dolewać olej, możliwe że uda się rozbić zużyty olej ze skrzyni biegów. W związku zpowyższym można co dzień robić świerzą emulsję, która nie będzie mała czasu na zmianę zapachu.
ja też do amatorskich robót potrzebowałem, kupiłem EMULGOL ES-12 olej emulgujący do obróbki metali ORLENOIL 5l za ok 20-30 zł o ile pamiętam.
http://www.lotos.pl/produkty/oleje_smary/200.html
pozdr wiesiek
pozdr wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
bez przesady, przeciez sie bawisz amatorsko...nic Ci nie bedzie;)...mysle, ze poprostu odlewasz sobie z baniaczka troszke, dolewasz wody i masz emulsje na daną obróbke..a resztę zostawiasz, nie sądzę aby cos się z nim działo ..
pozdr
Wiesiek
pozdr
Wiesiek
no wsumie tak,
a może znajdzie się ktoś chętny do spółki na ten emulgol bo 5 litrów koncentratu to nawet przy rozrobieniu 10% daje 50l, mnie by tak z 10..15 wystarczyło na długo.
najwyżej kupie i będę dilował to co mi zostanie,
a może ktoś wie gdzie to kupić w wawie, bo nie bardzo się orientuje gdzie są sklepy tego typu.
