Czy taki otwór można wykonać w kraju ?
: 07 cze 2012, 21:46
autor: Zbyszku
Witam Wszystkich
Proszę o poradę czy znacie firmę, która może wykonać n/w otwór
Detal (wałek aluminium fi 90mm długość 1760mm , na całej długości trzeba wykonać otwór
fi 25,4mm H7 0/+0,021
Nie mam odpowiedniej wiedzy w zakresie obróbki metali i zastanawiam się czy ten otwór musi być szlifowany ?
Bardzo dziękuję za poradę . Pozdrawiam
: 07 cze 2012, 21:53
autor: easy2002
: 07 cze 2012, 21:58
autor: skoczek
Witam serdecznie.
Powinieneś podać jeszcze jakie jest dopuszczalne zboczenie od osi bo po drugiej stronie na 99% otwór nie wyjdzie Ci w osi. Szlifowanie takiego otworu odpada. Może dałoby się utrzymać średnicę otworu w tolerancji po przejściu przeciągacza lub kalibrownika który rozbije Ci otwór do wymaganego wymiaru (choć zastanawiam się czy długoterminowo ten wymiar się nie zmieni).
Po co Ci taka dokładność w takim wałku? Lekka zmiana temperatury i jesteś poza tolerancją. Wygląda mi to na fantazję projektanta który nie wie na co technologia pozwala a na co nie...
Pozdrawiam, skoczek
: 07 cze 2012, 22:09
autor: Zbyszku
Spróbuję podpiąc rysunek techniczny
autor: Dagome
Sam otwór( o mniejszej średnicy) to zrobisz wiertłem lufowym, dalej to przeciągacz, wytaczadło, rozwiertak.
Z firm, no wiesz twój wał ma długość mniej więcej lufy od działka przeciwlotniczego ZU-23-2 (i
ciut większą średnicę) a u nas licencyjnym producentem tego(raczej naszych wersji rozwojowych teraz
) są Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
Prowadzą działalność usługową co wynika z ich strony internetowej
: 07 cze 2012, 22:28
autor: Zbyszku
Dziękuję za informację .
Re: Czy taki otwór można wykonać w kraju ?
: 08 cze 2012, 16:07
autor: easy2002
Zbyszku pisze:Witam Wszystkich
- Aluminium; L=1760; D=25H7 - atakować - wytaczadłem ; rozwiertakiem ;
Chciałbym zobaczyć ten otwór i cenę za tę operację ...
: 11 cze 2012, 10:11
autor: MoldMichal
Ja bym spróbował w firmie produkującej siłowniki pneumatyczne
nie powinni mieć problemu z ta długością:)
: 11 cze 2012, 11:05
autor: ALZ
W alu te dokładności mozna uzyskać wiertłem lufowym jednoostrzowym i chyba taniej będzie kupić takie wiertło
W ubiegłym roku kupowałem wiertła lufowe w firmie Guhring w Dąbrowie Górniczej i mieli spory wybór.
