szpilki
: 04 cze 2012, 22:44
autor: yago44
mam takie pytanie.w sumie z czystej ciekawości, nie mam w tym żadnego interesu.gdzie można wykonać, lub zakupic gotowe szpilki długość 3910. na obu końcach gwint M36.z jednej strony na długości 275 mm z drugiej na długości 230 mm.ilość szt.440.materiał stal tylko nie wiem jaki gatunek.
: 06 cze 2012, 22:17
autor: IMPULS3
yago44 pisze:szpilki długość 3910
No ladne szpilki, prawie 4mb.
Wątpie że dostaniesz takie na miarę. Najprościej kupić przeciąganego pręta, zatoczyć pod gwint i nagwintowac. Chociaż z zakupem przeciąganej stali może być klopot bo przeważnie w sprzedaży występuje w dlugościach 3 m.
: 06 cze 2012, 22:59
autor: yago44
to nie dla mnie. w firmie padł taki temat jak to zrobić.w pomieszczeniu gdzie stoja tokarki jest mało miejsca i taki pręt też swoje waży pewnie że można toczyć i gwintować tylko nie wiem czy narzynką da radę a nożem to wszystko bedzie latać.a przy tej ilości sztuk to wyjdą setki godzin i zaraz bedzie szum że za wolno.a jak jeszcze pomnożysz to przez 10 to dopiero bedzie zadyma.ale na szczęście to nie mój problem.podaliśmy taki pomysł że najszybsze bedzie walcowanie.
