Toczenie osi do quada
cugi253
Post napisał: cugi253 » 24 maja 2012, 21:59
Witam, potrzebowałbym wytoczyć oś o długośći 94 cm, na osi mialaby sie znajdować piasta pod zębatke oraz piasta pod tarcze hamulcowa ( raczej dospawana). Na koncach osi miałyby się znajdować stożki wraz z klinem na które wchodziły by piasty toczone ze stali pod rozstaw śrub 4x98 i gwint na końcach. Ma to być oś do quada o srednicy fi 42. Końce osi mogą byc przustosowane róniez pod piasty poloneza lub fiata 126p.
W zalaczniku bardzo pogladowy rysunek.
Ile by kosztowało wytoczenie takiej osi? ewentualnie wraz z piastami?
222.pdf
(4.94 KiB) Pobrany 430 razy
Wróć do „Obróbka metali”
