Wykrojnik uszczelki papierowej-problem
: 24 maja 2012, 21:11
autor: blasterpl
Wykonałem wykrojnik uszczelki,uszczelka jest wycinana z papieru.O ile samo wycinanie przebiega bez problemu to mam problem z wyjęciem gotowej uszczelki z wykrojnika.Siedzi na tyle ciasno ze muszę ja wyciągać przy pomocy nożyka.Czy ktoś z kolegów ma jakiś patent na wyciągniecie tej uszczelki tak aby jej nie uszkodzić
: 24 maja 2012, 22:41
autor: creative1agh
Trzpień na sprężynie wewnątrz kształtu wykrojnika, przekołkowany tak, aby miał tyle ruchu, by w czasie wykrawania sie schować, a w momencie podniesienia wykrojnika wysunąć się poza jego obrys - wypychając tym samym gotowy element.
Taki luźny pomysł.
Pozdrawiam.
: 24 maja 2012, 23:19
autor: Leoo
Za pomocą wykrojnika wytnij kształt uszczelki z mikrogumy lub innej pianki (twardej gąbki). Grubość mikrogumy musi być większa od głębokości wykrojnika. Tak uzyskany element wklejasz do wnętrza wykrojnika i tyle.
: 25 maja 2012, 22:54
autor: mafagr
A dlaczego nie zrobić tak jak przy wykrojnikach do blach, gdzie jest np. tylko 20mm krawędzi tnącej w matrycy a poniżej tych 20mm kształt tnący jest powiększony o jakieś 2 lub 3mm na stronę, dzięki czemu przy kolejnych taktach wykrawania gotowy detal lub odpad przepychany jest stemplem w dół aż po minięciu tych 20mm sam wypada popychany przez kolejne wycięte detale. Oczywiście można zostawić mniej niż 20mm wymiaru nominalnego ale to zmniejsza żywotność matrycy gdyż z kolejnym ostrzeniem robi się ona coraz cieńsza.
