Frezowanie rowków wpustowych
kajman3
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kajman3 » 13 maja 2012, 20:35
Mam do wykonania 2 rowki wpustowe na wpusty pryzmatyczne A 12x8x50 na tym samym stopniu wałka (kąt pomiedzy nimi: 180°).
Narzędzie: frez palcowy, taki jak ponizej:
http://imageshack.us/f/502/frezdorowkwwpustowychna.jpg/
Frezarka: nie mam tutaj zadnej sprecyzowanej, z tym że musi to byc frezarka konwencjonalna (sterowane numerycznie odpadaja...takie zalecenia)
Moje pytanie: Mam do dyspozycji podzielnicę uniwersalną, czy muszę ją stosować przy 2 rowkach? Czy mozna to wykonac w inny sposob? Jesli stosowac podzielnicę, to jaki sposob zmocowania wybrac? 2 podpory pryzmowe i docisk calego walka jakimiś "łapami".. i skręcenie tego śrubami?
Co radzicie?
Z góry dzięki za pomoc
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 13 maja 2012, 23:43
Student hehe
Pierwszy rowek nie jest problemem raczej, drugi robisz w takim samym zamocowaniu jak pierwszy tylko dodajesz podpore jednopunktową na boku już istniejącego rowka.
Wróć do „Obróbka metali”
