Strona 1 z 5
Brzydka powiezchnia po frezowaniu
: 28 kwie 2012, 15:35
autor: blasterpl
Materiał aluminium bliżej nieznane,element frezowany frezem HSS.Dlaczego powierzchnia po obróbce jest taka chropowata
: 28 kwie 2012, 16:28
autor: MxM
Przyczyn moze byc kilka.
Zaczynajac od najbardziej prawdopodobnych:
1. frez
2. parametry
3. bicie
4. materiał skrawany
5. brak chlodziwa
6. i starannosci
Jesli obrabiasz aluminium zainwestuj we frez weglikowy typowo do aluminium, sa bez powloki, skrawajac sporadycznie z zalecanymi parametrami wystarczy na kilka mies. a problemów z powierzchnia zadnych.
tak wychodzi spod freza, bez dodatkowych upiekszen:
: 28 kwie 2012, 18:16
autor: Leoo
Proszę pokazać maszynę. Zakup drogiego freza może być bezcelowy.
: 28 kwie 2012, 22:24
autor: blasterpl
Sprzęt zakupiony od kolegi kond666 link do opisu:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t11107.htm Zmienione wrzeciono na mokrego chińczyka 2,2kw
: 28 kwie 2012, 22:31
autor: Darius
Warto dodać kierunek przesuwu freza względem (kierunek posuwu) względem materiału,oraz chłodzenie.
: 28 kwie 2012, 23:01
autor: Leoo
Maszyna wygląda solidnie.
Proszę jeszcze sprawdzić luzy. Czujnik mikrometryczny stawiamy na stoliku a jego mackę umieszczamy na nakrętce wrzeciona. Teraz wystarczy spróbować poruszyć rękami wrzeciono i stolik w przeciwnych kierunkach i sprawdzić wskazania. Najlepiej testować w osi podłużnej i poprzecznej stolika. Ewentualny luz pionowy osi Z nie powinien mieć wpływu na jakość powierzchni obrabianej.
: 29 kwie 2012, 10:30
autor: kond666
Jak już jeden z kolegów wspomniał, proponuje frez jednoostrzowy węglikowy typowo do aluminium. Z dolfy taki frez fi6mm kosztuje pi x oko 60zł starcza na bardzo długo, nawet na badziewnym aluminium mało kiedy się zaklei i łatwo go naostrzyć od ręki mając tarczę diamentową. Aluminium często obrabiałem standardowymi frezami do stali z komet-urpol 2 pióra i też szło nieźle z tym że najczęściej frezowane było alu PA6 i taki gatunek zalecam jeżeli elementy mają być gładko pofrezowane- ładnie odchodzi wiór.
Jak maszynę widziałem ostatnio to wydawała się dostatecznie sztywna i bezluzowa by wykonać poprawnie taki detal
pozdrawiam
polak
: 29 kwie 2012, 10:36
autor: Zienek
Stosowanie chłodziwa - nawet napylanego zraszaczem ogrodniczym lub za pomocą butelki po płynie do okien może zwiększyć kulturę rżnięcia
Ale tak jak koledzy piszą - materiał wygląda na szarpany, a nie cięty. Dobry frez to podstawa.
: 29 kwie 2012, 10:42
autor: oprawcafotografii
MxM pisze:...tak wychodzi spod freza, bez dodatkowych upiekszen:
Jesli to nie tajemnica to jakim frezem obrabiales wewnetrzne
powierzchnie pionowe?
q
: 29 kwie 2012, 11:08
autor: Leoo
W kwestii chłodziwa proponuję na początek użyć zwykłego denaturatu. Można podawać strzykawką albo atomizerem.
