Będę bardzo wdzięczny z pomoc. Pozdrawiam Bartek
Jak wygiąć rurkę stalową?? Pomóżcie Panowie !
spawacz21
Witam, potrzebuję wygiąć rurkę stalową fi zewnętrzna 27mm, grubość ścianki 3mm. Oczywiście stalowa. Muszę ją wygiąć pod kątem 45*. Jak to zrobić? Wsypać piasek do środka? Nie mam po prostu koncepcji. Może ją podgrzać? Tylko, że do dyspozycji mam tylko palnik propanowy, bez wspomagania tlenowego.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
GSM
330 to żadne pieniądze, nawet jak na jeden raz, jak za dużo to albo zapłać komuś (firmie) kto ci to zrobi, na pewno w okolicy ktoś ma giętarkę.
Albo jak ci aż tak szkoda grosiwa to baw się w pudziana, jakieś kopyto z promieniem jaki marzysz uzyskać, piasek wskazany coby się nie zapadła, dobra dźwignia i wio.
Pozdrawiam,
GSM
Pozdrawiam,
GSM
diodas1
Można spróbować przed podgrzewaniem nasypać do rurek piasku ale trzeba by go dobrze ubić a w końce rurki wbić drewniane kołki żeby piasek nie został wyciśnięty podczas odkształcania jej ścianek. Trzeba pamiętać że powietrze w środku rozszerzy się pod wpływem ogrzewania więc konieczny jest jakiś drobny otworek żeby było bezpieczniej. Palnik propanowy rozgrzeje stal wystarczająco ale zabawy przy tym będzie co niemiara a efekt i tak odbiegnie od oczekiwań. Myślę że prostsze może będzie rozejrzenie się po okolicy i poszukanie czy gdzieś hydraulicy nie spawają instalacji C.O. Dużo zależy od promienia łuku jaki jest potrzebny w miejscu gięcia rurki. Im mniejszy, tym trudniej.
Do gięcia na zimno, "metodą Pudziana" widziałem w sklepie świetny przyrząd- spężynę stalową którą wkłada się do rury Sprężyna wygina się wraz z rurą a jednocześnie zapobiega spłaszczaniu. Po wygięciu da się ją wyjąć ze środka. Żeby wyjąć sprężynę obraca się nią w odpowiednią stronę, dzięki czemu zmniejsza się jej średnica. To co widziałem było przeznaczone do gięcia rurek miedzianych. Do stali potrzebna by była spężyna z grubszego drutu.
