Zlecę wykonanie grzebieni z blachy czarnej grubości 5 mm
Sumac
Post napisał: Sumac » 16 kwie 2012, 19:06
Zlecę wykonanie 8 sztuk grzebieni z blachy stalowej czarnej grubości 5 mm.
Pytałem się w jednej firmie czy zrobią mi to laserem ale powiedzieli że rozstaw zębów jest za mały i przy blasze grubości 5 mm nie da rady.
Prócz tego mam kilka pytań:
1) Czy dałoby radę wyciąć taki grzebień wodą.
2) W firmie która tnie laserem blachy powiedzieli że coś takiego można wykonać na drążarce.
Jaki jest koszt pracy drążarki tzn. ile się bierze od metra bieżącego czy od godziny pracy maszyny i jak szybko ona tnie?
PAWEŁEK
Post napisał: PAWEŁEK » 16 kwie 2012, 19:31
Można wykonac na drutówce ,proszę o więcej danych rysunek. Koszt godziny pracy 45pln.Pozdrawiam Pawełek
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 16 kwie 2012, 22:27
U mnie blacha 5mm tnie się na drutówce z prędkością 4mm/min, zakres roboczy 350x400mm, cena 44 zł/h, podeślij rysunki do wyceny na pw
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 18 kwie 2012, 06:07
O licytacja się zaczyna :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
