rowek teowy
: 08 kwie 2012, 11:21
autor: mocart4
W jaki sposób wykonuje się fazki przy rowkach teowych /rys./ i czy wykonanie ich jest konieczne aby można bez problemu wsuwać śruby?
: 08 kwie 2012, 11:36
autor: Osd
Żeby w tym miejscu buła faza mu musisz mieć frez teowy z fazą. Wykonanie nie jest konieczne żeby śruba weszła.
autor: IMPULS3
Trochę dziwne pytanie, ta fazka wychodzi sama bo zazwyczaj ma ją frez którym frezujesz( a jak nie ma to jeszcze lepiej), po za tym łeb śruby wchodzi tam ze sporym luzem np. 1 mm. i też ma fazki.
: 08 kwie 2012, 14:13
autor: mitek
Chyba chodzi o to że po lewej u góry jest kont 90 a po prawej na dole natomiast po lewej na dole jest skos 45 stopni a po prawej u góry... Takie coś to na dwa razy innymi frezami.
edit....
chyba mam problem oczami
: 08 kwie 2012, 18:57
autor: kajman3
Faza powstanie zapewne samoczynnie po frezowaniu. Czy te sfazowania mają pełnić jakieś funkcje wytrzymałościowe? Łeb śruby sam w sobie ma sfazowania, więc łatwiej mu wejść w rowek, który tych faz nie posiada.
: 08 kwie 2012, 19:28
autor: bob35
Kolego mocart4 napisz po co Ci taka wiedza .
Bo jeśli chcesz zrobić dokładnie tak jak na rysunku to potrzebujesz 2 frezy tylko do tych faz.(np: konstruktor założył)
