Wałek aluminiowy pod tulejkę ślizgową z tworzywa
: 03 kwie 2012, 20:40
autor: liquidboy
Poszukuję informacji na temat możliwości obróbki średnicy zewnętrznej pręta aluminiowego do dokładności 0.01 mm po anodowaniu najlepiej typu III (twarde anodowanie). Średnica to 13.01 mm z odchyłką na minusie 0.01 mm (max 0.013 mm). Materiał to pręt aluminiowy fi 16 mm 7075 T6 (PA9) bo zalezało mi na tym stopie aluminium a mniejszej średnicy nie było. Chciałbym aby chropowatość po anodowaniu była jak najmniejsza aby zachować niskie opory tarcia, 0.3-0.5 um Ra o ile taka jest do wykonania po anodowaniu i ewentualnej daleszej obróbce. Ma to współpracować z tulejką ślizgową z tworzywa. Tolerancja wykonania śrędnicy zewnętrznej pręta nie podlega dyskusji oraz nic innego jak anodowanie nie wchodzi w grę (może być jeszcze tylko coś lepszego niż anodowanie, typu anodowanie i impregnowanie teflonem, o ile się to szybko się nie sciera). Robie takie wałki ze stali z wymaganiami, które podałem i chciałbym to zrobić z aluminium po anodowaniu tylko nie wiem jaki proces technologiczny dobrać gdyż szlifierzy nie chcą szlifować aluminium bo im ściernice zapycha (przynajmniej u mnie w zakładzie).
: 04 kwie 2012, 09:05
autor: ao
Toczyć, jeśli jakość powierzchni będzie niezadawalająca polerować papierem ściernym. Przy większej ilości warto pomyśleć o dogniataniu. Fachowcy od anodowania na pewno powiedzą jaki naddatek pozostawić na ten proces.
Andrzej
: 04 kwie 2012, 20:17
autor: Sayrus
liquidboy pisze:szlifować aluminium bo im ściernice zapycha (przynajmniej u mnie w zakładzie).
Bo do szlifowania aluminium jest odpowiednia ściernica która nie będzie się zapychać.
: 07 kwie 2012, 11:43
autor: liquidboy
Dzwoniłem do dużej firmy w Warszawie co anodują i chociaż mieli napisane w ofercie szlifowanie oraz polerowanie mechaniczne to okazało się, że są to czynności wykonywane ręcznie "na oko". Nie wiem czy to jest technologia z NASA, że nawet nie potrafili mi dokładnie podpowiedzieć w jaki sposób uzyskać wymagania co do wałka czyli dokładność średnicy zewnętrznej 0,01 mm po anodowaniu oraz niską chropowatość.
Ich pomysł był taki: Obróbka mechaniczna wałka na wymiar ciut mniejszy niż nominalny oraz z bardzo niską chropowatością o około 0,3 um Ra mniejszą niż bym chciał. Anodowanie ze sterowaniem procesu tak, żeby uzyskać odpowiednią grubość powłoki aby później trafić w wymiar nominalny średnicy zewnętrznej z zachowaniem 0,01 mm tolerancji.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jaką obróbkę mechaniczną zastosować do wałka aluminiowego (PA9) aby uzyskać 0,01 mm tolerancji średnicy zewnętrznej i niską chropowatość (najlepiej prawie jak lustro).
: 07 kwie 2012, 13:45
autor: tomolc
liquidboy pisze:
Taką powierzchnię uzyskasz tylko po przez elektropolerowanie
http://www.tadgen.pl/index.php?id=podst ... olerowanie
Myślę że tam Ci pomogą
Nie wiem ja z dokładności i klasą porowatości
ale robią dobrze :wink:
I bliżej nie znam ale może ...
http://panoramafirm.pl/warszawa/p.p.h._ ... tml#oferta
: 07 kwie 2012, 16:59
autor: liquidboy
Dzięki, przedzwonie tam i popytam.
