Frezowanie rowków
: 03 kwie 2012, 20:00
mam problem z ustawieniem parametrów frezowania.
Muszę zrobić wzdłużny rowek na wałku frezem palcowym dwupiórowym fi 5 (węglikowy sandvika). Na pierwszy rzut przyjąłem parametry:
materiał o twardości: C45
S1500 obrotów
G98:
F30 - przy zagłębianiu (wierceniu) na głębokość 3 mm
pauza 1 s
F100 - przy frezowaniu wzdłuż ok. 25 mm
pausa 1 s
F6000 dla wyjazdu.
...czyli zagłębienie do 3 mm i frezowanie jednym przejazdem rowka 25 mm i wyjazd.
frez po 10 rowkach wyglądał bardziej jak kulisty...
z racji tego że został mi tylko zwykły frez HSS fi 5, poprawiłem nieco program:
S1500
G98:
F30 - zagłębienie na ok. 1 mm
F50 - przejazd (zagłębienie) po skosie 25 mm wzdłuż i 2 mm wgłąb
F50 - przejazd z powrotem 25 mm na głębokości 3 mm.
F6000 - wyjazd.
no i póki co frez idzie...ale chce wrócić do węglika i ustawić optymalne parametry.
S1500 obrotów
G98:
pauza 1 s
pausa 1 s
F6000 dla wyjazdu.
S1500
G98:
F6000 - wyjazd.
