Mam trochę drobnicy lakierowanej której przydało by się dadać wysoki połysk.
Mam dostęp do "bębna polerskiego " ale nigdy nie polerowałem lakierowanych elementów.
Zwykły wsad wrzucało się bez żadnych dodatków i ścierał się sam o siebie.
Jednak w przypadku lakieru daje to mocno matową powierzchnię .
Czy pomogły by jakieś kształtki żywiczne ?
Elementy do polerowania to sfery o różnych średnicać od ok 1cm do 4 cm.
Polerowanie lakieru > kształtki polerskie
Chodzi o to, że przy tym rozwiązaniu z pastą elementy nie będą polerowane w bębnie tylko na kole polerskim. Więc jest z tym trochę zabawy gdyż każdy element będzie trzeba osobno polerowaćdragons pisze: Co to znaczy trochę zabawy ?
Płukanie elementów i sortowanie po obróbce ?
Jeśli chodzi o płukanie po polerce to to już tylko kosmetyka aby usunąć resztki pasty.
nie myli się tylko ten, który nic nie robi!
Przy takiej ilości moje rozwiązanie mija się z celem.dragons pisze:Ręczne polerowanie 50 tysięcy kształtek o średnicy 8 mm ?
Przy bębnie może kolega spróbować z wsadem z Granulatu orzechowego czystego lub kształtki polerskie szklane z dodatkiem pasty firmy MARBAD
