Polerowanie lakieru > kształtki polerskie
: 16 mar 2012, 02:05
autor: dragons
Mam trochę drobnicy lakierowanej której przydało by się dadać wysoki połysk.
Mam dostęp do "bębna polerskiego " ale nigdy nie polerowałem lakierowanych elementów.
Zwykły wsad wrzucało się bez żadnych dodatków i ścierał się sam o siebie.
Jednak w przypadku lakieru daje to mocno matową powierzchnię .
Czy pomogły by jakieś kształtki żywiczne ?
Elementy do polerowania to sfery o różnych średnicać od ok 1cm do 4 cm.
: 16 mar 2012, 09:52
autor: xtreme69
Jeśli chodzi o lakierowane elementy to polecam pastę polerską 3M i do tego mięki filc polerski i
trochę zabawy, ale efekt końcowy powinien być świetny.
: 16 mar 2012, 15:11
autor: dragons
Kurcze pomyliłem działy powinny być tworzywa sztuczne.
Co to znaczy trochę zabawy ?
Płukanie elementów i sortowanie po obróbce ?
: 16 mar 2012, 16:55
autor: xtreme69
dragons pisze: Co to znaczy trochę zabawy ?
Chodzi o to, że przy tym rozwiązaniu z pastą elementy nie będą polerowane w bębnie tylko na kole polerskim. Więc jest z tym trochę zabawy gdyż każdy element będzie trzeba osobno polerować
Jeśli chodzi o płukanie po polerce to to już tylko kosmetyka aby usunąć resztki pasty.
: 16 mar 2012, 22:41
autor: dragons
:mrgreen: Ręczne polerowanie 50 tysięcy kształtek o średnicy 8 mm ?
Jest tego dość sporo i chodzi mi o polerkę bębnową. Czy ktoś próbował nadawać połysk lakierowi w ten sposób ?
: 17 mar 2012, 09:16
autor: xtreme69
dragons pisze::mrgreen: Ręczne polerowanie 50 tysięcy kształtek o średnicy 8 mm ?
Przy takiej ilości moje rozwiązanie mija się z celem.
Przy bębnie może kolega spróbować z wsadem z Granulatu orzechowego czystego lub kształtki polerskie szklane z dodatkiem pasty firmy MARBAD
