Blacha /płaskownik/ aluminiowa 300x300x 30
na jednej powierzchni będą wiercone otwory, natomiast druga będzie szlifowana.
Pytanie:
1.Czy powierzchnię pod szlifowanie muszę wstępnie przefrezowć, czy od razu zakupiony materiał dać do szlifowania?
2. Jaka kolejność operacji? czy najpierw wywiercić otwory na jednej z płaszczyzn, potem odwrócić i drugą płaszczyzną szlifować,czy na odwrót, najpierw szlifnąć płaszczyznę a potem na drugiej wywiercić otwory.
Płaszczyzna równoległa do szlifowanej / na której są otwory/ będzie przeze mnie planowana /stół do plotera/
Kolejność operacji
marcink70
Ja robiłbym to w takiej kolejności:
1) Planowanie powierzchni równoległej do szlifowanej
2) Później do tej splanowanej powierzchni zabazowałbym (w „zecie”) płaskownik pod wiercenie, (jak płaskownik jest w miarę „prosty”) to nie planowałbym powierzchni pod szlifowanie chociaż nie zaszkodziłoby splanować z ok. 0.5 mm naddatku pod szlifowanie
3) Wiercenie
4) Szlifowanie
To jest tylko taka moja sugestia
POZDRAWiAM // Marcin
3) Wiercenie
4) Szlifowanie
