Jak wywiercić otwór w aluminium
Posiadam wiertako-frezarke zosię i chciałem w aluminiowym płaskowniku grubości 10mm wywiercić otwór 20mm niestety mimo zamocowania w imadle płaskownika wiertło rozbija otwór wiertło smaruje olejem obroty w wiertarce ustawione na minimum macie jakieś pomysły na w miare precyzyjny otwór
Zależy jaka dokladność chcesz uzyskać . Generalnie taki otwór robi sie na kilka razy , najpierw nawiertakiem , później np: fi 6mm , 12 mm , 18 mm i 20 mm .
Jak jeśli od razu sie władujesz w materiał z dużą średnica to rozbije otwór .
Możesz też ostatni przejazd zrobić rozwiertakiem . Kolejna sprawa do smarowania alu , olej średnio sie nadaje .
Spróbuj smarować /chłodzić denaturatem .
http://www.kammar24.pl/frezy-terpanacyj ... 5_828.html
http://www.megamajster.pl/pila-otwornic ... .php?off=0
Zajrzyj na te linki ,może coś Ci spasuje . Z własnego doświadczenia wierciłem tymi bosch-owskimi koronkami właśnie w alu i szło dobrze . Konieczna spora ilość denaturatu , dobrze jest też dmuchać sprężonym powietrzem.
Pozdrawiam , Michał.
