wykonanie ślimaka
: 25 gru 2006, 20:30
autor: brykiet
Jak wykonać ślimaka z blachy nawijając go na rdzeń z wykorzystaniem konwencjonalnej tokarki?
: 25 gru 2006, 20:57
autor: metalex
nie wiem czy dobrze rozumiem koledze chodzi o wykonanie przenośnika ślimakowego?
: 25 gru 2006, 22:18
autor: Walter
Wycina się z blachy kółka z otworem oraz nacięciem. Otwór tym większy im większy skok ślimaka podobnie z nacięciem. Te kółka składa się pokolei razem i spawa. Dalej się je rozciąga i naciąga na trzpieniu i spawa do niego :smile:
Jak dam rade postaram się o zdjęcia.
Re: wykonanie ślimaka
: 26 gru 2006, 02:16
autor: Piotrjub
brykiet pisze:Jak wykonać ślimaka z blachy nawijając go na rdzeń z wykorzystaniem konwencjonalnej tokarki?
Tylko aby otrzymać odpowiedz to pytanie musi być zadane konkretnie.
Choćby o wymiar ślimaka z blachy, wymiar rdzenia.
: 26 gru 2006, 07:26
autor: gmaro
sprawa dość prosta , tylko więcej szczegółów chociażby wymiary blachy "płaskownika" bo jest coś takiego jak wskaźnik zginania jeśli chcesz to nawijać na rdzeń ...
Ślimak cd.
: 26 gru 2006, 17:34
autor: brykiet
Fi rdzenia 28 mm,fi zewnętrzne 78 mm,grubość płaskownika 4 mm,skok 40 mm.
[ Dodano: 2006-12-26, 17:47 ]
Moje hobby to brykietowanie słomy i siana.Posiadam brykieciarkę i chciałbym ją trochę zmodyfikować.Dziękuję za rady i proszę o więcej.Ponieważ jestem bardziej frezerem niż tokarzem dlatego też nie pogardzę wskazówkami jak wykonać ślimak w całości z jednolitego wałka a w szczególności jakim nożem ;składak czy jednolity z HSSCo.
: 27 gru 2006, 00:15
autor: skoti
brykiet pisze:Ponieważ jestem bardziej frezerem niż tokarzem dlatego też nie pogardzę wskazówkami jak wykonać ślimak w całości z jednolitego wałka a w szczególności jakim nożem ;składak czy jednolity z HSSCo.
Kolego do tego zadania będzie ci potrzebne więcej jak jeden nóż . Zgrubnie polecałbym jakiś przecinak z lutowana płytka , szerokości ok 5-7mm odpowiednio zeszlifowany . Chodzi o to żeby nie tarl dupka :) Po wykopaniu odpowiedniego rowu będziesz potrzebował noży kształtowych z SW żeby wykończyć boczne powierzchnie . Jeżeli ślimak ma być długi nie obejdzie sie bez podtrzymki ruchomej . Tak na oko mogę zaryzykować stwierdzenie ze bez podtrzymki nie zrobisz dłuższego niż 300mm przy tej grubości rdzenia .
U mnie w pracy robimy podobne ślimaki tyle ze z POM-u i są frezowane a nie toczone . Tokarka jest odpowiednio przystosowana do tego zadania . Tzn na czas tej roboty jest za pomocą sprzęgła podpięty do napędu motoreduktor który napędza tokarkę zamiast standardowego silnika chodzi o uzyskanie bardzo małych obrotów. W imak jest zapięty silnik z założonym na wale frezem , można to nazwać wrzecionem :) . No i tokarz sobie frezuje ślimaki :) Najdluzsze maja tyle ile rozstaw w kłach czyli ok 1000mm przy średnicy rdzenia ok 25mm .
Tobie radziłbym jeżeli masz takie możliwości frezować ten ślimak na frezarce przy użyciu podzielnicy . Zdaje sobie sprawę ze malo kto posiada odpowiedni osprzęt do podzielnicy ale być może ty masz takie możliwości .
: 27 gru 2006, 00:28
autor: pukury
witam !! ale musi być rzeźnia !! pozdrawiam !!
Ślimak cd.
: 27 gru 2006, 10:28
autor: brykiet
Dzięki.Gdybym miał oś napędzaną w podzielnicy nie byłoby pytania.Nadal szukam odpowiedzi jak nawinąć płaskownik na rdzeń i wykonać ślimak?
[ Dodano: 2009-03-28, 20:11 ]
Jest rok 2009 i wreszcie powstał ślimak,jeśli mi się uda to załączę filmik lub zdjęcie.
: 23 kwie 2009, 14:39
autor: k-m-r1
sam jestem ciekawy jak by to wyglądało i jak powstało możę podeślij jakieś materiały na [email protected]
