Szukam kogoś, komu mógłbym zlecić wykonanie modelu wykonanego z blachy 4mm. Model składa się z trzech ścianek, które po wycięciu miałyby być zespawane w "rynnę" (wszystkie ścianki pod kątem prostym) tak jak na rysunku:
Dodatkowo w miejscu oznaczonym na czerwono z obu zewnętrznych stron modelu potrzebowałbym następujące wybranie:
Jeśli chodzi o wymiary i kształt poszczególnych blach:
Wymiary podane w milimetrach, grubość w każdym przypadku 4mm.
Jakie byłyby mniej więcej koszty wycięcia i spawania blachy oraz wyfrezowania wybrań po bokach? Głębokość wybrań 2mm, dokładne umiejscowienie zaznaczę jeszcze na rysunkach. Wybrania nie pełnią żadnej funkcji, poza wyglądem, więc nie mam szczególnych wymagań.
Pozdrawiam.
