Przecinarka pozioma z wejsciem na freaz tarczowo piłkowy
- Posty w temacie: 4
Witam. Jestem nowy na forum . Mam do Frezowania takie jak by to nazwać ''bolce'' inaczej rurka może średnicy 5mm. I moim zadaniem jest przefrezowanie otworu w poziome na głębokość 3mm. Czy jest do kupienia takie coś jak może jakaś przecinarka na którą założe frez i pojdzie w poziome ? (nie musi isc automatycznie , mogę jakoś pchać) Jest takie coś do kupienia ? Lub mógłby mi ktoś takie coś zrobić , ale żeby nie za drogo to wyszło ? Proszę o szybką odpowiedź, Dziękuje i Pozdrawiam.
Nie wyobrażam sobie, żeby otwór frezować, ale załóżmy, że jest to rurka. Tylko z jakiego materiału? A rowek jaki szeroki? Najlepiej użyć małej frezarki, ale też można złożyć z elementów typu prowadnica, imadło, wrzeciono, napęd, wspornik. Wszystko to trzeba wyszukać z dostępnych rzeczy, np. od innych maszyn. Kiedyś były uniwersalne przyrządy składane i było łatwiej.
cieżko sie domyśleć oco chodzi czyżby o takie coś
a może coś na wzór tego
czekamy na twoje foty
