Przecinarka pozioma z wejsciem na freaz tarczowo piłkowy
gelmen
Post napisał: gelmen » 02 sty 2012, 23:09
Witam. Jestem nowy na forum . Mam do Frezowania takie jak by to nazwać ''bolce'' inaczej rurka może średnicy 5mm. I moim zadaniem jest przefrezowanie otworu w poziome na głębokość 3mm. Czy jest do kupienia takie coś jak może jakaś przecinarka na którą założe frez i pojdzie w poziome ? (nie musi isc automatycznie , mogę jakoś pchać) Jest takie coś do kupienia ? Lub mógłby mi ktoś takie coś zrobić , ale żeby nie za drogo to wyszło ? Proszę o szybką odpowiedź, Dziękuje i Pozdrawiam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 sty 2012, 23:28
Nie wyobrażam sobie, żeby otwór frezować, ale załóżmy, że jest to rurka. Tylko z jakiego materiału? A rowek jaki szeroki? Najlepiej użyć małej frezarki, ale też można złożyć z elementów typu prowadnica, imadło, wrzeciono, napęd, wspornik. Wszystko to trzeba wyszukać z dostępnych rzeczy, np. od innych maszyn. Kiedyś były uniwersalne przyrządy składane i było łatwiej.
gelmen
Post napisał: gelmen » 03 sty 2012, 15:05
A ile by mnie kosztowała mała frezarka ? Ponieważ chce to zrobić po jak najniższych kosztach . I zeby szlo to w miare szybko.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 sty 2012, 18:33
Dziś oglądałem frezarkę rowkarkę home made. Gość chce sprzedać. Myślę, że powinna Ci się nadać, ale zamieść chociaż jakiś rysunek co tak naprawdę ma być wykonywane, żeby nie bazować na domysłach.
gelmen
Post napisał: gelmen » 03 sty 2012, 18:45
Ok pozniej wstawie . Teraz jest wieczór i nigdzie nie wychodze.
Psikus
Post napisał: Psikus » 03 sty 2012, 21:01
BYDGOST pisze:Nie wyobrażam sobie, żeby otwór frezować
Mało jeszcze widziałeś :P
pozdr.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 sty 2012, 15:15
cieżko sie domyśleć oco chodzi czyżby o takie coś a może coś na wzór tego
czekamy na twoje foty
gelmen
Post napisał: gelmen » 14 sty 2012, 21:07
własnie chodzi mi o takie cos jak z linku youtube. tylko nie do konca ciąć rurke tylko w polowie zaprzestac i zeby to bylo szersze. ale na frez tarczowo piłkowy. Dobierze się cos ? co to wogóle jest za nie wiem jak to nazwać ''wkrętarka'' ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 sty 2012, 21:39
Frezarka. Frezy po prostu są do frezarki.
Wróć do „Obróbka metali”
