obróbkas drewna a obróbka metalu cnc
gelo441
Post napisał: gelo441 » 19 gru 2011, 19:42
Witam! Czym się różni obróbka drewna a obróbka metalu? Czy jak zrobię kurs cnc, to będę mógł obrabiać i metal i drewno? Z góry dziękuję za odp i pozdrawiam!
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 19 gru 2011, 22:51
Szczerze mówiąc to niema znaczenia jaki materiał będziesz obrabiał po kursie ale powinien poznać specyfikę obróbki drewna czy metalu ponieważ są duże różnice w narzędziach czy w parametrach skrawania :roll:
rc666
Post napisał: rc666 » 20 gru 2011, 12:28
1złoty pisze:Szczerze mówiąc to niema znaczenia jaki materiał będziesz obrabiał po kursie ale powinien poznać specyfikę obróbki drewna czy metalu ponieważ są duże różnice w narzędziach czy w parametrach skrawania :roll:
Tylko chcialem dodac ze do drewna raczej nie uzywa sie chlodziwa, na sucho.
Cooper
Post napisał: Cooper » 26 gru 2011, 09:24
Kurs nie nauczy Cie praktyki, zarówno metal jak i drewno to zupełnie 2 różne światy pod kątem parametrów pracy, specyfiki narzędzi i samych strategii obróbki.
Jeżeli jeszcze przy metalu parametry podstawowe dobierzesz sobie wg wzorów i katalogu producenta frezów by je później dopieścić to przy drewnie już tak łatwo nie pójdzie i trzeba tam więcej "czuć" materiał i dane narzędzia jakie stosujesz.
Ogólnie praktyka czyni mistrza a "póki nie popsuje to się nie nauczy :grin:
Wróć do „Obróbka metali”
