Jak zmierzyć rozmiar frezu
: 19 gru 2011, 16:55
autor: Istquai
Cześć, znalazłem w piwnicy jakieś frezy. Chciałbym je wystawić na allegro ale nie ma żadnych wymiarów na nich napisanych (starły się). Znalazłem tylko w internecie że są to frezy promieniowe, tarczowe i walcowe. Wie ktoś może jak mam zmierzyć ich wymiary? Mierzy się średnice calego frezu, grubość, długość "zęba" czy jeszcze coś innego? Poniże przedstawiam zdjęcia frezów.
: 19 gru 2011, 17:32
autor: rc666
Z tego co widze są to frezy do drewna ale na 100% procent nie jestem pewien. Średnicę zewnętrzną można suwmiarką zmierzyć. Wewnętrzna średnica równięz jest potrzebna.
: 19 gru 2011, 17:37
autor: Istquai
Wiem że są to frezy do metalu na 100%. Ale nie wiem gdzie mam zmierzyć bo na najmniejszym promieniowym jest napisane NFRb-3, na srednim (po prawej stronie) jest napisane NFRb-9 a na najwiekszym napis jest starty i nie wiem jaki jest jego rozmiar
: 19 gru 2011, 18:29
autor: jachu
rc666 pisze:Z tego co widze są to frezy do drewna ale na 100% procent nie jestem pewien. Średnicę zewnętrzną można suwmiarką zmierzyć. Wewnętrzna średnica równięz jest potrzebna.
Żaden z tych frezów nie jest do drewna:). Są tam 3 promieniowe wklęsłe, 3 walcowo-czołowe i 4 tarczowe. Wszystkie do żelaza i jego stopów oraz innych metali. Oznaczanie wygląda tak: podajesz sr. zewnętrzną freza (np.125), śr. trzpienia, na którym siedzi (są znormalizowane: 16, 22, 27, 32, 40, 50, 60) oraz szerokość (np.8, 12, 14itp.). Są jeszcze niuanse: przy frezach piłkowych oprócz w/w podajesz ilość zębów (np.72), przy krążkowych modułowych tylko moduł i nr freza (są w kompletach 8- i 15- sztukowych), przy kątowych oczywiście kąt a przy promieniowych promień - twój NFRb3 to frez promieniowy z wewnętrznym promieniem 3mm czyli frezuje kształt wałka o śr. 6mm. Tak możesz znaleźć wymiar tego nieznanego - przykładaj wałki aż jakaś średnica będzie przylegać do kształtu freza.
: 19 gru 2011, 19:21
autor: Istquai
ok dzieki wielkie
