Glowica której używam to sandvik coromant r300-080q27-20m, która do cięcia wzdluznych rowów, bez obrotu po osi C jest idealna. Moj problem to, ze w trakcie obracania uchwytu glowica frezujaca zaczyna ciąć od wewnątrz, od środka, w następstwie tego ulegają zniszczeniu noże tnące. Wiem, ze idealnym rozwiązaniem jest cięcie pod katem 60*, niestety nie mam takiej możliwości. Czy macie pomysły jak ten problem rozwiązać?
