Mocowanie elementu
abaris
Mocowanie elementu
Post napisał: abaris » 14 gru 2011, 22:16
Mam opracować technologię obróbki w programie NX CAM poniższego przedmiotu:
Pytanie brzmi: w ilu mocowaniach mogę go wykonać? Materiałem wyjściowym będzie prostopadłościan.
Pomyślałem, że można kostkę zamocować na płasko, na największej ścianie i frezować ją z jednej strony. Ale problem z drugą stroną. Jak zamocuję element na ścianie obrobionej? Nie znam dokładnie sposobów mocowania...
Drugim pomysłem jest ustawienie elementu na tej jakby podstawce, i frezować poziomo z obu stron w jednym mocowaniu. Jednak nie wiem czy element się nie wygnie. Ta cienka ścianka ma grubość 2mm.
Co myślicie o takich rozwiązaniach? Może ktoś zasugeruje inny sposób. Nie mam doświadczenia w tych sprawach i dlatego postanowiłem poprosić o pomoc. Pozdrawiam :)
zibi
Post napisał: zibi » 16 gru 2011, 08:52
Robisz z większego materiału po zarysie. Obrabiasz w granicy. Naddatek jest jednocześnie podstawą na której kładziesz w drugim zamocowaniu. W ostatnim zabiegu obcinasz zarys pamiętając o zamocowaniu odpadu i poprawnym zamocowaniu detalu (dodatkowe podparcia dla detalu) żeby nie drgał przy obcinaniu.
Są jeszcze inne możliwości wszystko zależy od ilości sztuk i opłacalności konstrukcji dodatkowego oprzyrządowania.
Wróć do „Obróbka metali”
