Konstrukcja stalowa i spawanie, a koszty
Daevoan
Post napisał: Daevoan » 06 gru 2011, 12:49
Witajcie!
Zamierzam zbudować frezarkę cnc na podstawie gotowego projektu (dostępny na stronie akcesoriów).
Korpus spawany z profili stalowych
blat z plyty mdf
pole pracy X-750mm, Y-500mm, Z-70mm
Materiały obrabiane: sklejka, drewno, mdf, pcb itp.
Niebawem dostanę dokumentację i będę wiedział jakich dokładnie profili stalowych będę potrzebował. Mam dostęp do spawarki, a mój wujek zna się dobrze na spawaniu.
Jak uważacie, ile będzie mnie kosztować zakup materiałów na konstrukcję ramy do tego typu frezarki? Czy bardziej opłaca się kupić od razu wycięte pod wymiar elementy, czy całe profile, z których dopiero później będę wycinał odpowiedni kształt?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 gru 2011, 14:47
jak kupisz w składzie wyrobów hutniczych to zapewne nie tanio tu jakiś cennik http://rolstal.pl/upload/attachments/lvq265.pdf
dla przykładu budowałem prasę w składzie potrzebny mi profil ok 140zł kosztował a na złomnicy kupiłem więcej tego profilu i jeszcze inne elementy do prasy za 60zł
wiadomo ze szukając po złomach nie zawsze możesz trzymać się 100% projektu ale często możesz znaleźć coś znacznie lepszego niż szukasz
Daevoan
Post napisał: Daevoan » 07 gru 2011, 09:41
A na tę prasę była potrzebna podobna ilość materiału co na frezarkę wielkości takiej, jaką potrzebuję (2 posty wyżej)? Może niech wypowie się ktoś, kto zbudował taką ramę własnym sumptem.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 gru 2011, 13:05
właśnie obejrzałem stronę sponsora z projektem pole pracy X-750mm, Y-500mm, Z-70mm i z tego co widać konstrukcja jest niezwykle uboga w profile wiec można powiedzieć że faktycznie ilościowo (wagowo) podobna do pracy i cena na złomie pewnie ok 100zł ....ale za to widać ze w projekcie są jakieś aluminiowe elementy i to one pewnie będą droższe -szczególnie jeśli zamawiać będziesz z dodatkową ich obróbką
Wróć do „Obróbka metali”
