Panowie,
chciałem zrobić sobie giętarkę do rur podobnego typu jak na zdjęciu
ile realnie wyniosłoby wykonanie takiej rolki wraz z prowadnicą?
proszę mi wybaczyć, ale nie znam się na rysunku technicznym, nabazgrałem za to coś takiego
(powiedzmy że ten otwór 25mm jest umowny, może być większy jeśli będzie to niezbędne np. do mocowania detalu)
stal czarna "zwykła", żadnych szczególnych wymagań co do tego nie mam
docelowo chciałbym jeszcze zestaw pod rurę 38mm i 48,3mm, może ktoś z forum by się tego podjął?
: 13 lis 2011, 23:02
autor: mariuszbroda
im rura ma mniejszą grubość ścianki tym promień gięcia(ładnego) jest większy,
domyślam się,że chodzi o rury cienkościenne max 2?
Kamień do gięcia rury fi 38 na tego typu giętarce ma promień w pobliżu 180 milimetrów żeby gięcie było estetyczne,a kamień do rury 48 ma 2 razy większy promień.
Wniosk jeden- do takich średnic rur ta giętarka się nie nadaje.
Nadaje się znakomicie do rur max fi 20,a na całkowicie upartego 25-cały czas mówię o rurach np.do balustrad(cienkościennych)-gdzie najważniejsza jest estetyka gięcia.
Natomiast jeżeli chcemy giąć rury zwykłe,ścianka 2,9 albo 3,6 to stosujemy typową tania giętarkę ręczną lub hydrauliczną,pełno tego i tanie są-kamienie w komplecie.
Natomiast jeżeli koniecznie rura 38 i 48 cienkościenna po najmniejszym możliwym promieniu to już giętarka mechaniczna,bo ramię do naciągu kamienia miałoby ze 3 metry na ręcznej,a najlepiej i najładniej można na giętarce trójrolkowej.
Słowem to świetna giętarka,ale nie do tej średnicy rur.
Pozdrawiam.
: 13 lis 2011, 23:23
autor: lukasz.radomski
generalnie chodzi mi o rury 38x2.6mm 45x2.5mm i 48,3x2.6mm
amerykański producent takiej giętarki jak ze zdjęcia sprzedaje różne kamienie, m.in te o promieniu 165mm jako optymalne pod te ścianki
taką "zwykłą" giętarkę posiadam, ale nie jestem do końca zadowolony z efektów po próbie z 48x2.6, nie chcę za bardzo w to wnikać, po prostu chciałem spróbować o ile cena byłaby do przełknięcia
: 13 lis 2011, 23:26
autor: mariuszbroda
zapomniałem dodać...
CENTROSTAL za obcięcie plastra z wałka zaledwie fi 300 życzy sobie 200 złotych,bez materiału..
dalej tokarz,dalej obróbka cieplna musi być...dalej ten kawałek ślizgu-prowadnicy dla frezera-nieopłacalna robota.
Natomiast na małe średnice bardzo piękna giętarka,ale kamienie robimy z talerzy po 15 złotych,plus Józek tokarz
talerze z marketu te od sztangi....
[ Dodano: 2011-11-13, 23:40 ]
tak myslę,że jak skręci dwa te żeliwne talerze to można na tokarce zrobić ten rowek 50 na rurę,bo ta giętarka rury te co piszesz(gruba scianka) będzie gięła ładnie,bo tu jest odwrócona zasada gięcia, ślzg i zamknięcie rury w kamieniu(będzie bez fałdy),a siła na grube rury mniejsza,bo jest stopniowe rozwarstwienie..
a są talerze fi 400 też tanio(do sztangi)-twarde żeliwo...
poz.
[ Dodano: 2011-11-13, 23:53 ]
tak jest,przyjrzałem się-na talerzach od sztangi plus tokarz i ten slizg zrobisz to samo-warto
: 14 lis 2011, 07:45
autor: Borsi
za dorobienie rolki z HM średnica 160mm brali około 600 zł za sztukę co prawda bez promieni ale dużo bardziej skomplikowana teraz dorabiam sam rolki do walcarki trójrolkowej; co do gięcia takiej rury to zależy jaki minimalny promień chcemy osiągnąć
: 14 lis 2011, 08:43
autor: lukadyop
Witam sam myślałem nad zrobieniem dużej giętarki do gięcia rur, ale koszta wykonania kamieni są dość wysokie nawet mimo tego że mam na czym.
Jeżeli już miał bym robić giętarkę to na zasadzie do mniejszych średnic nadaje się.
: 14 lis 2011, 09:05
Mariusz,
tak, rura jest zamknięta w kamieniu
zamiast prowadnicy może być też druga mniejsza rolka
z ciężarkami od sztangi może być to niezły pomysł
: 14 lis 2011, 21:29
autor: Dudi1203
Ja do swojej na krążki 130 i 70 srednicy i 30 grubosci (pod rurke 20tke) kupilem kawałki st3 wypalone plazmą w firmie co produkują kołnierze do rur (dałem 15zł) i dałem do zaprzyjaźnionego tokarza. Zapłaciłem 40zł za przetoczenie tego.
: 21 mar 2012, 21:31
odświeżam temat bo udało mi się zakończyć budowę, a i może komuś się przydadzą informację,
rolka fi 330 wyniosła mnie 400zł (zleciłem kompleksową robotę-wycięcie plus toczenie)
: 22 mar 2012, 19:53
autor: jorgo
Witam bardzo ciekawa maszynka może kolega opisać coś więcej.Sam kiedyś myślałem nad kupnem ale zawsze jakoś grosza brakuje może coś bym samemu wystrugał.
