projektowanie procesu technologicznego
duska
Post napisał: duska » 25 paź 2011, 17:08
W ramach praktyk dostałem za zadanie stworzenie procesu technologicznego dyszy wtryskowej(rys. poniżej).
W procesie mam zamieścić:
- szkic danej operacji,
- opis operacji,
- wybrać stanowisko na którym będzie wykonywana,
- uwzględnić materiał, twardość i stan powierzchni,
- dobrać narzędzia i parametry skrawania,
- oszacować czas wykonania,
- dobrać narzędzia pomiarowe.
Projekt mogę wykonać dowolną techniką za pomocą programu komputerowego lub rysując ręcznie.
Nie oczekuje od was gotowego projektu podstawionego pod nos bo każdy ma masę innych zajęć niż pisanie komuś pracy ale pomocy przy jego tworzeniu i zgrubny opis wykonywanych czynności.
Jeśli posiadacie program do tworzenia takiego właśnie projektu to prosił bym o link lub chociażby jego nazwę.
Poniżej dodaję rysunek.
Pozdrawiam i czekam na waszą pomoc!
Re: projektowanie procesu technologicznego
Post napisał: WZÓR » 26 paź 2011, 11:02
duska pisze:Witam
Prawdę mówiąc to nie wiem czego oczekujesz?
Za moich czasów nie było programów do wykonywania tego typu projektów .... wszystko pisało się ręcznie.
...w załączniku masz przykład moich ,,wypocin'' - mam nadzieję , że przydadzą się Tobie w rozwiązaniu zadania.
Pozdr
rc666
Post napisał: rc666 » 26 paź 2011, 14:58
Witam!!!
Jako pierwsza rzecz musisz sobie to opracowań w glowie jak to zamierzasz zrobić i pozniej na papier to przelej.
Jakie masz maszyny do dyspozycji. Z tego co widze to caly element będzie wykonany na tokarce + szlifowanie powierzchnie wewnątrz dyszy jeżeli nie będzie mozna osiagnac odpowiedniej chropowatosci.
Material to juz sam musisz dobrac.
Jeżeli będziesz wykonywał kilka operacji to na kazda operacje obrobki powinien byc wykonany rysunek z odpowiednimi wymiarami, tolerancjami i naddatkiem.
Do stworzenia programu na maszyne CNC potrzebujesz jakis software typu CAM.
Jesli nie jestes w temacie obrobki skrawaniem i nie wiesz jak sie do tego zabrac to najlepiej porozmawiaj z operatorem maszyny a jeszcze lepiej z osoba ktora to ustawia wtedy dowiesz sie wiecej jakie narzedzie zastosowac i w jakie sposob to wykonac.
Po tym jak zbierzesz te inforacje wystarczy wykonac dokumentacje na komputerze.
Post napisał: WZÓR » 27 paź 2011, 13:28
rc666 pisze:... Z tego co widze to caly element będzie wykonany na tokarce + szlifowanie ...
Nie obejrzałeś dobrze rysunek - patrz; otwor ø5H7
.... tokarka z narzędziami napędzanymi da radę.
... Material to juz sam musisz dobrac....
... wcale nie - w tabelce jest podane NC6
... Jeżeli będziesz wykonywał kilka operacji to na kazda operacje obrobki powinien byc wykonany rysunek z odpowiednimi wymiarami ...
Nie widzę potrzeby - na istniejącym już rysunku są wszystkie potrzebne wymiary.
Program można napisać tak , że detal na tokarce wyjdzie z jednego zamocowania .
.... tyle , jeśli chodzi o operacje tokarskie.
...Do stworzenia programu na maszyne CNC potrzebujesz jakis software typu CAM.
... pytanie - czy kolega duska potrafi obsługiwać tego typu programy?.
W większości programy te do wygenerowania G- kodu wymagają licencję.... , ale w DEMO też można co nie co pokazać - symulację (np.)
Pozdr
rc666
Post napisał: rc666 » 08 lis 2011, 19:34
WZÓR!!!
Masz konia z rzędem jak to zrobisz z jednego mocowania cala ta czesc.
A jesli chodzi o rysunek na kazda operacje( osobna operacja dla mnie jest wtedy gdy musimy dana czesc mocowac na nowo i dalej obrabiac) lepiej zrobic osobny rysunek z wymiarami po danej obrobce. Z mojej 20 letnie praktyki wiem ze jest bardzo pomocne i potrzebne. Chyba ze bedzie to pojedyncza sztuka, wowczas nie warto tego robic.
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2011, 10:55
rc666 pisze:WZÓR!!!
O ile istnieje możliwość , to staram się pisać program korzystając z dostępnych mi cykli obróbczych z jednego zamocowania bez wykonywania dodatkowych rysunków na poszczególne operacje .
.... tak , jakoś nabrałem wprawy po 26 latach praktyki. :wink:
przykład
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics90/progra ... t19279.htm
W przypadku detalu jaki omawiamy w tym temacie obróbkę zaplanowałbym tak (nie uwzględniłem w tej symulacji obróbki wewnętrznej detalu , nacinania kanałka i wiercenia otworu ø5H7).
Krok 1.
Planowanie powierzchni czołowej i obróbka na Z-25. (patrz; narzędzie).
Krok 2.
Obróbka od Z-25. do Z-51. (patrz; narzędzie).
Krok 3.
Odcięcie detalu (patrz; narzędzie).
Pozdr
P.S.
Po co Tobie ten koń...?
rc666
Post napisał: rc666 » 09 lis 2011, 12:42
WZÓR pisze: P.S.
Jak to po co?? Czym bede w polu oral?? :-)
Wracajac do sprawy to zapomniales zrobic tego "stozka" w samym srodku.
Co do otworu 5 H7 to niewidze problemu, ale nie widze rowniez pozycji tego otworu ktora jak sie domyslam bedzie dosc dokladana ale to tez nie jest problem.
Mowiac o jednej operacji, chodzilo mi o to ze zakladam na maszyne material, przyciskam zielony przycisk i po pewnym czasie wyciagam gotowa czesc.
Druga sprawa: nie widze tutaj tolerancji a jest to dosc istona rzecz i, jezeli tyle lat w tym robisz to nie musze tego wyjasniac.
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2011, 16:42
rc666 pisze:... Mowiac o jednej operacji, chodzilo mi o to ze zakladam na maszyne material, przyciskam zielony przycisk i po pewnym czasie wyciagam gotowa czesc..
Ja po wykonaniu 1 sztuki mierzę detal , poprawiam program (.... jak trzeba) , dopisuję dodatkowe narzędzie Eppinger (podajnik pręta) , zapętlam program ;
O00107 (POWTORZ L RAZY PROGRAM NR P)
M98 L29 P106
M30
i sztuki same poprzez chwytacz części wpadają do pojemnika.
...w tym czasie z nudów co 3 sztukę mierzę i sprawdzam czy wszystko jest OK. :smile:
Jak widać na rysunku , detal idzie do obróbki cieplnej .... przy korekcji wymiarów biorę pod uwagę naddatki na szlif w/g procesu i jest OK.
Post napisał: kamar » 09 lis 2011, 18:03
WZÓR pisze: Ja po wykonaniu 1 sztuki mierzę detal , poprawiam program
Zabawa jest lepsza jak masz jedną sztukę do wykonania :)
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2011, 19:38
kamar pisze:
... M01 po obróbce zgrubnej.
Pozdr
Wróć do „Obróbka metali”
