elementy metalowe produkcja seryjna
: 27 wrz 2011, 21:56
Witam poszukuje chętnego na zlecenie wykonania serii elementów,
orientacyjne wymiary do wyceny to :
główny element "tuleja " z wyobleniem /zagięciem : 39mm x 45,50 x 2mm , średnica po zagięciu 30mm . Jstotną rzeczą jest dobre 'zagięcie " pod wymiar otworu .
pierścień minimalnie mniejszy ( bo musi 'wchodzić " ) 38,5mm x 18mm + frez na głębokość 1,5 mm
"podkładka" - pewnie jak poszukam to znajdę w Castoramie . nie jest istotny otwór ale średnica - ma pasować to pierścienia
No i takie rączki jak na ostatnim zdjęciu - nie z wymiarowałem tego elementu ale na oko to 15 - 17 cm .
materiał kwasiak rączki mogą być stalowe lub inny zaproponowany tańszy materiał.
Generalnie na być to wytrzymałe na naciski wraz z wypolerowaniem głównego elementu .
wielkość "zamówienia to seria 100 - 300 sztuk . W zależności od propozycji cenowych.
Potencjalnych wykonawców zapraszam na p.w. wraz z wyceną i terminem realizacji .
mogę przesłać elementy do dokładnych pomiarów .
pozdrawiam .
p.s. jeżeli mój post nie jest w temacie proszę moderatora o łaskawość i wyrozumiałość .
pozdrawiam .
