Mocowanie gwintowanego pręta w uchwycie.
gras107
Post napisał: gras107 » 13 wrz 2011, 17:09
Witam!
Mam problem. pręt jest gwintowany na całej długości a potrzebuje przetoczyć oba końce. Jak go zamocować w uchwycie aby nie uszkodzić gwintu? Myślałem o kontrze nakrętek, ale to nie spełni zadania bo się będzie odkręcać przy dociskaniu szczęk. No chyba że jakieś okrągłe nakrętki? Niestety takich nie widziałem w sklepie :???:
Proszę o pomoc.
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 wrz 2011, 17:17
przetnij jeden bok nakrętki brzeszczotem, wkręć pręt i zaciśnij całość w uchwycie.
gras107
Post napisał: gras107 » 13 wrz 2011, 17:29
Chodzi o coś takiego? Zaznaczone cięcie.
By adminpawel at 2011-09-13
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 13 wrz 2011, 18:05
witam,
niewiem jak to wygląda u Ciebie, ale ja przetaczam sobie szczęki, zmniejszam siłę nacisku i z gwintem sie nic nie dzieje.
kto pyta-ten nie błądzi.
gras107
Post napisał: gras107 » 13 wrz 2011, 18:08
Będę to robił w szkole, więc chce aby było ok :). Gwint dość delikatny - M12.
Śmiało można pisać na GG. Chętnie pomagam jeśli tylko wiem ;).
mike217
Post napisał: mike217 » 13 wrz 2011, 18:19
Delikatny to jest M2 a nie M12. Wytocz prostą tulejkę, rozetnij i łap w uchwyt. Tulejkę zrób z mosiądzu.
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 wrz 2011, 18:48
Dokładnie tak, podobnie robisz z tulejką mosiężną, która też się sprawdzi. Chodzi o rozłożenie punktowej siły nacisku szczęk na jak największą powierzchnię gwintu.
Pomysł z kontrowaniem nakrętką też daje rady - taką przedłużaną zaciskasz w szczekach, a wąską kontrę dajesz już poza nimi, i możesz swobodnie obrabiać wystający koniec.
Pamiętaj, żeby zabezpieczyć drugi koniec pręta w odpowiedniej podstawce, jeżeli jest długi.
gras107
Post napisał: gras107 » 13 wrz 2011, 20:18
Dzięki koledzy!
Będzie dość długi ok 60cm. Tylko od strony toczenia będzie wystawał ok 8cm. Reszta będzie w wrzecionie.
Wróć do „Obróbka metali”
