czym najlepiej zrobic rowek/przeciecie
ciho
Post napisał: ciho » 11 sie 2011, 21:43
witam
Mam do zrobienia rowek-przeciecie do otworu w kostce 20x20 stal nierdzewna , głebokośc 10mm szerokośc 3mm .mam do dyspozycji frez tarczowy(pilke) hss, frez fi 3węglik ..i drążarke . Czym bedzie najszybciej,najekonomiczniej ? (100sztuk). może ktoś robil podobne rzeczy ??
mike217
Post napisał: mike217 » 12 sie 2011, 07:43
Frezem tarczowym, pójdzie najszybciej.
ciho
Post napisał: ciho » 12 sie 2011, 09:43
najlepiej na kilka przejsc ??
dorianmas
Post napisał: dorianmas » 12 sie 2011, 10:40
Dokładnie tak, na jedno piłka nie da rady, będzie stawać.
bodzio-visla
Post napisał: bodzio-visla » 12 sie 2011, 13:43
http://www.iscar.com/Ecat/products.asp? ... =M&lang=WP
http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... =1&lang=WP
http://www.pafana.pl/151191253.php
Rozwiązanie trochę kosztują, ale jak ktoś przecina, to jak nie przy tej operacji, to przy kolejnych inwestycja się zwróci. Frezem płytkowym wcinasz się w materiał, jak w "masło". Wybór gatunków węglika i łamaczy jest taki, że przetniesz prawie wszystko...
Wróć do „Obróbka metali”
