Najmniejszy otwór wycinany laserowo...
: 28 lip 2011, 00:27
autor: Johny Cash
Zastanawiam się nad zleceniem wycięcia paruset otworów w blasze ze stali nierdzewnej grubości 2mm . I w związku z tym mam pytanie jaki najmniejszy otwór można wykonać laserem ? 1mm da radę ? Będę wdzięczny za odpowiedź .
Re: Najmniejszy otwór wycinany laserowo...
: 28 lip 2011, 00:32
autor: pitsa
Firma w której wycinałem przyjmowała minimalną średnicę nie mniejszą niż grubość blachy.
: 28 lip 2011, 05:45
autor: mike217
Wycinali mi kiedyś w stali 10mm, otwory 5 i 6 mm, wyszło znośnie, chciałem je w minusie do przejechania wiertłem do poprawki.
: 28 lip 2011, 10:20
autor: pitsa
1mm to może być za mała dziurka - najpierw trzeba się przebić (niestety nie wiem jak jest średnica przebicia dla nierdzewki 2mm), a potem wjeżdża się na "obwód" otworu i tnie.
Zawsze trzeba się upewnić i dostosować technologię z uwzględnieniem rad praktyków.
Gdy dałem do wycięcia blachę 6mm to otwory 4,5mm tylko zapunktowali laserem i wiercili tradycyjnie. Po pierwsze taniej, po drugie powierzchnia cięcia poddana "udarowej obróbce termicznej" niezbyt dobrze nadaje się do rozwiercania.
: 28 lip 2011, 22:49
autor: Johny Cash
Dzięki za odpowiedzi .
Czyli w dwu milimetrowej nierdzewce minimalny otwór to 1 mm, ale na głębokość 1 mm, a z przebiciem to 2mm... Jeszcze jedno pytanie , ile takich otworów wycięto by mi za 300 zł ? Czy nawet nikt by nie spojrzał na to za taką kwotę?
: 28 lip 2011, 23:32
autor: tomtim
Witam, myślę, że ok 400 otworów wyciąłbym m€siałbym wykonać próbę.. fi 2 można też wykrawać. wykrawając byłoby z 50 procent więcej.
pozdr
: 29 lip 2011, 07:10
autor: Bri
Czy to chcesz zrobić takie sito? W sensie że w jednym elemencie mnóstwo otworów czy po jednym otworze na jednej sztuce.
Oprogramowanie do laserów puszcza otwory 1mm na blasze 2mm (nie robi problemów z obróbką, otwory oczywiście przelotowe), jest to tycie, bo wkłucie to 0,5mm a szczelina cięcia 0,25mm.
Przykładowo w minutę powinno wyjść 40 otworów (zależy jak gęsto) jeśli to by było sito to za 300zł wyciąłbyś z 1500 otworów, ale jeśli otwór dwa na jednej sztuce to policz spokojnie 1,23zł od elementu - bo dochodzi kwestia ustawiania elementów do cięcia.
Jeszcze inna sprawa gdybyś zamówił, cięcie elementów z otworami (więcej cięcia ale mniej bawienia się ze strony wykonawcy).
: 29 lip 2011, 17:58
autor: Dudi1203
1mm powinno pojsc, ale otworki mogą wymagać małego wykończenia w postaci np zeszlifowania gratu. Bo przy takim malym otworze nieuniknione moze być powstanie. Dziś cialem w kwasówce 1mm szczeliny 0,5mm, 6mm długie i wyszło więc powinno sie udać.
: 03 sie 2011, 04:28
autor: Johny Cash
Tomtim,
odnośnie wykrawania, jakie odległości minimalne między otworami będzie można zrobić ?
Bri,
chodzi mi o sito, ale trochę zmodyfikowane . Chciałbym tak : trzy otwory w linii tej samej odległości następnie większa przerwa i ponownie trzy otwory , znów przerwa i trzy otwory i tak za 300 zł .
Dudi1203,
dzięki za podpowiedź.
: 08 sie 2011, 20:39
autor: tomtim
otwory możnaby pewnie wyciąć w dległości 4mm od środka otworów czyli od krawędzi do krawędzi 2mm.
mogę to zrobić całkiem tanio.
kontakt
[email protected]
