Czy ktoś orientuje się jak się nazywają rozwiertaki nastawne - ręczne, posiadające możliwość łączenia ze sobą. Chodzi mi o możliwość ręcznego osiowania za pomocą połączonych np: dwóch rozwiertaków nastawnych. Czyli chciałbym ręcznie rozwiercić dwa otwory o różnych średnicach ale zachowując osiowość. Rozwiercanie maszynowe odpada.
I oczywiście czy coś takiego jest gdzieś dostępne?
Rozwiertaki nastawne zespołowe
sebafm
Witam .
Kolega junaka bedzie składał
Jak tak to na maszynie wyjdzie najtaniej i najlepiej .
Ale na upartego można nastawnymi to zrobić , trzeba utoczyć łącznik , być może zależnie od rozstawu rozwiercanych otworów trzeba będzie dodatkowo rozwiertak/i przerobić . Jest to do zrobienia , kupić raczej sie nie da , może gdzieś na zamówienie
