Gwint walcowany M9*1,25 w klasie 12.9??
Qiub
Post napisał: Qiub » 13 maja 2011, 15:33
Czy może ktoś z Państwa się orientuje, gdzie (w jakim zakładzie) mógł bym zamówić
Szpilki walcowane m9*1,25 w kalsie 12,9???
Zamówienie malutkie, poniewaz potrzebuję tego tylko 10szt.
Jesli by się sprawdziło to możliwe że było by więcej chętnych na takie wyroby.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 13 maja 2011, 18:30
Szpilki wyczynowe do głowic?
Qiub
Post napisał: Qiub » 13 maja 2011, 19:09
Mrozik pisze:Szpilki wyczynowe do głowic?
Tak potrzebuję to do przykręcenia głowicy w samochodzie.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 14 maja 2011, 00:28
Zalezy jaka długość, możesz dobrać z silników motocyklowych typu cbr gsxr itp o ile masz duzo szczęscia i dostęp do kogoś kto ma takie graty, w cbr 600 PC 25 jest właśnie M9x1.25mm tyle ze z jedenj strony gwint a z drugiej łeb z gniazdem na imbus no i kwesta długości. Pozdrawiam
Qiub
Post napisał: Qiub » 14 maja 2011, 16:31
zmarnowany150 pisze:Zalezy jaka długość, możesz dobrać z silników motocyklowych typu cbr gsxr itp o ile masz duzo szczęscia i dostęp do kogoś kto ma takie graty, w cbr 600 PC 25 jest właśnie M9x1.25mm tyle ze z jedenj strony gwint a z drugiej łeb z gniazdem na imbus no i kwesta długości. Pozdrawiam
DOkładnie to sprawa wygląda tak, że jeśli to mają być szpilki to wtedy ich wymiary mająbyć takie:
gwint od góry - 15mm
środek(bez gwintu) - 63mm
Gwint od dołu - 24mm
Natomiast jeśli mają to być śruby to długość śruby bez łebka 85mm w tym gwintu min.24mm.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 maja 2011, 19:10
Idz do najbliższego zakladu gzie mają tokarkę i dotoczą to bez problemu, dla ulatwienia możesz kupić dluższe i grubsze śruby w tej klasie co chcesz na wypadek gdyby nie mieli odpowiedniego materialu. A najlepiej to umieść takie ogloszenie w dziale GIELDA CNC to może ktoś się odedzwie.
Wróć do „Obróbka metali”
