Toczenie ślimaka na tokarce CNC
: 18 wrz 2006, 20:55
autor: Piotr Tarasiuk
Mam jeden zaległy projekt. Robię go sposobem ekonomicznym. Zatrzymałem się na najgorszym dla mnie elemencie. Potrzebuję w jakiś sposób wykonać ślimak podobny do tego na zdjęciu poniżej.
To czym dysponuje - to tokarka CNC 2,5 osi (TUR z Sinumerikiem 802C).
Sprawa frezowania na tym etapie odpada - prototyp, a ważniejszy powód - tego elementu jestem najmniej pewien i na tym etapie chcę sprawdzić poprawność założeń konstrukcji.
Wstępne założenia ślimaka:
- Stały skok (kolejny przewiduję o zmiennym skoku),
- skok ślimaka około 50mm (przewidywane o większym - do 250mm),
- szerokość wybrania około 17mm,
- ślimak nacięty na walcu (stała dolna średnica wybrania),
1) W związku z tym pytanie czy ktoś kiedyś wykonywał ślimak na tokarce CNC?
2) Są może jakieś szczególne wymagania co do tokarki i układu sterowania?
Ewentualnie inne sugestie dotyczące tego zagadnienia?
Pozdrawiam Piot T.
: 18 wrz 2006, 21:18
autor: skoti
Nie chwaląc sie kiedyś splodzilem ślimaka na tokarce CNC.
Zastosowałem noz na płytki VNMG ustawione pionowo . Nie chce mi sie szukać oznaczenia noza ale będzie wiadomo :) W płytce był zeszlifowany czubek na prosto tak zeby na dnie nie bylo R od płytki . Płytka R0.8. Jest problem z tym żeby nie obcierał dołem trzeba pokombinowac . Ja akurat mialem taki skok ze bylo ok .
W CAM narysowałem sobie zarys wrebu a nastepnie urzywajac funkcji obrubki zgrubnej zrobilem jeden bok . Dalem na przejście 0.1mm tak żeby wyszło w miarę gładko.
Potem tak samo drugi bok.
Gotowy program przeedytowalem juz recznie dodajac przejcia gwintowania.Potem polaczylem obie połówki i do maszyny. Program szedł chyba z 30min ale efekt zaj....
Acha slimak byl dwuwchodowy ale ten drugi wchód zrobiłem juz na korekcji Z.
Tu kawalek programu linie z numerami sa wygenerowane przez Cam a bez numerów sa dolozone przezemnie poprostu wklejane .
:0300(SLIMAK NA GOTOWO)
(SOBEK 11 SIER 03)
N10G21G80G40
N20G50S1500
N190G0T0707(DZIOBATY PIONOWY Z ZESZLIFOWANA PLYTKA)
N200G50S1500 (ZESZLIFOWANY CZUBEK ZEBY SZEROKOSC BYLA 1MM)
N210G97S200M03
G0X40.Z0.
N220G0X33.97Z-1.30
N230Z-4.595F0.2
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N240G0X34.374Z-4.393
N250X34.374
N260X33.92
N270Z-4.585
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N280G0X34.324Z-4.384
N290X34.324
N300X33.87
N310Z-4.576
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N320G0X34.274Z-4.375
N330X34.274
N340X33.82
N350Z-4.567
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N360G0X34.224Z-4.365
N370X34.224
N380X33.77
N390Z-4.558
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N400G0X34.174Z-4.356
N410X34.174
N420X33.72
N430Z-4.549
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N440G0X34.124Z-4.347
N450X34.124
N460X33.67
N470Z-4.54
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
Dodam jeszcze ze nie robi sie tego w 5 min ale to chyba jasne :)
Dzikus tym sposobem da sie zrobić ślimaka o zmiennym skoku . Linie z G32 zamieniasz na odpowiednia z zmiennym skokiem.
: 18 wrz 2006, 21:19
autor: DZIKUS
jesli skok jest staly mozesz slimak wytoczyc tak jak zwykly gwint, tylko poslugujac sie nozem z plytk prostokatna. szerkosc wrebu uzyskasz puszczajac program kilka razy za kazdym razem zmieniajac minmalnie polozenie bazy w Z (oszukasz maszyne). zrobienie zewnetrznej powierzchni stozkowej to juz w zasadzie pryszcz, chyba lepiej ja wykonac na poczatek, zewsze bedzie troche mniej kopania drugim nozem.
osobiscie sie zetknalem z probleme toczenia slimaka na cnc i wlasnie poleglem w przypadku gdy byl zmienny skok lini srubowej. jesli dobrze pamietam, rzucilismy za ten detal cene zaporowa i klient sie rozmyslil
: 18 wrz 2006, 22:02
skoti pisze:Nie chwalac sie kiedys splodzilem slimaka na tokarce CNC.
Wspomnij jak się ma sprawa z wybiegiem - jak się to ma do skoku toczonego ślimaka?
Czy jest mozliwa korekcja geometrii po wymocowaniu z uchwytu bądz też w tym przypadku powinienem przygotować się na wykonanie nowego od początku?
Pozdrawiam Piotr T.
: 18 wrz 2006, 22:25
autor: skoti
Piotr Tarasiuk pisze:Wspomnij jak się ma sprawa z wybiegiem - jak się to ma do skoku toczonego ślimaka?
W tej metodzie ktora ja przedstawilem mozna dosc mocno ograniczyc wybieg przy dobrym napisaniu jest mozliwe wystartowac w rowku szerokosci wrebu a zakonczyc bez rowka za slimakiem . Wystarczy dopisac jedna linie wiecej po lini gwintowania .
G0X40.Z0.
N220G0X33.97Z-1.30
N230Z-4.595F0.2
G32Z-55.F6.283
G32 X36. Z-57.
G0X36.
Z0.
N250X34.374
N260X33.92
N270Z-4.585
G32Z-55.F6.283
G32 X36. Z-57.
G0X36.
Z0.
Piotr Tarasiuk pisze:Czy jest mozliwa korekcja geometrii po wymocowaniu z uchwytu bądz też w tym przypadku powinienem przygotować się na wykonanie nowego od początku?
Tu jest sprawa podobna jak przy zwyklym gwincie . Jesli zaznaczysz sobie dokladnie polozenie walka wzgledem uchwytu to mozna wymocowac i zamocowac jeszcze raz . Tak jest przynajmniej na maszynie na ktorej ja pracuje. Trzeba sprawdzic czy na twojej pojdzie . Ale generalnie nie polecam .
: 18 wrz 2006, 23:32
autor: DZIKUS
skoti pisze: Czy jest mozliwa korekcja geometrii po wymocowaniu z uchwytu bądz też w tym przypadku powinienem przygotować się na wykonanie nowego od początku?
zwykle w tokarkach cnc jest tak, ze tarcza przetwornika obrotowo-impulsowego posiada punkt referencyjny dzieki ktoremu cykle gwintowania zawsze sie zaczynaja w tym samym miejscu na obwodzie przedmiotu. jesli wiec sobei zaznaczysz polozenie walka wzgledem uchwytu, to faktycznie mozesz go wyjac a pozniej wlozyc ponownie. JAKIS maly blad mocowania zawsze bedzie, ale jesli powiedzmy ustrawienie katowe zmieni sie nawet o pare stopni, to po przejsciu na wymiary w palszczyznie normalnej gwintu da to znikoma roznice.
: 05 mar 2009, 18:43
autor: milmet
kiedyś takie ślimaki wykonywałem na zwykłej tokarni Tam gdzie się mocuje noże tokarskie w imaku założyłem własnej roboty wykonany wałek z możliwością zamocowania frezja Drugiej strony koło pasowe i z boku sinik elektryczny połączenie paskiem klinowym Można zastosować motoreduktor Robiłem ślimaki do wytłaczarek Na koniec szlifowanie fortunkom Szybciej szło jak nożem tokarskim
: 05 mar 2009, 20:47
autor: GumiRobot
Jeżeli sterowanie Sinumeric 802c ma cykle gwintowania synchronicznego a nie masz opisu do programowania to tu znajdziesz opis jak to zrobić na str 47 (należy uwzględnić różnice pomiędzy Sinumeric-iem a PRONUMem).
Wykonałem kilka różnych ślimaków, próbka wykonana w poliwęglanie (PC) wala się gdzieś po warsztacie jak wpadnie mi w ręce do zamieszczę foto.
: 05 sty 2010, 01:20
autor: Aton
Witam jestem w trakcie a raczej na początku pisania pracy inżynierskiej w której mam zaprojektować proces technologiczny obróbki ślimaka walcowego i stożkowego na obrabiarce CNC firmy Famot-Pleszew CTX 210 V3 i tu mam do was pytanie czy jest ktoś w posiadaniu książek lub linków w których znalazłbym wszelkie informacje na temat obróbki ślimaków na centrach tokarskich. Jak tak to bardzo bym prosił o ich umieszczenie. Z góry dziękuję i pozdrawiam
