Jaka spawarka na poczatek?
Jaką spawarke na poczatek polecacie? Potrzebuje ja do uzytku domowego wiec nie musi to byc nic mocnego, czasem po prostu potrzeba cos pospawac
Co myslicie o tej spawarce?
http://www.allegro.pl/item125473956_now ... rbosh.html
Z gory dziekuje za odpowiedzi
Do amatorki może być ale ja poleciłbym ci Bestera kupiłem mniej więcej za 300 zł na promocji w Praktikerze. do spawanaia profili do grubosci 4 mm pociągnie. Nawet w Boilerze wspawałem 2 mufy 1" .Ta moja ma max średnica elektrod 3,15 tak że wybrałbym Bestera. To znana marka a cena nieróżni się znacznie. W tej twojej nieuciągniesz 3 mm elektrody. I ten napis PRC ,wolałbym made in POLAND. Poszukaj w hipermarketach dasz podobną kasę za Besterke.
Wady tych spawarek:
1 musisz miec dobre bezpieczniki w domu i sprawdzaj kable i puszki żeby sie niepotopiły
2 jak długo spawasz wyłancza sie . Mam zamiar wstawic wentylatorek do środka
Zalety:
1cena
2estetyka
3waga-lekkie i łatwe do transportu
Wady tych spawarek:
Zalety:
1cena
2estetyka
No jasne, że tak. Gorzej jak byś robił konstrukcje o ściance grubośći 5mm lub podobna.Start pisze:Nada sie ta spawarka o ktorej piszesz?
nie radzęmałysz pisze:jak długo spawasz wyłancza sie . Mam zamiar wstawic wentylatorek do środka
ojciec ciągle coś spawa - i zrobił taką modyfikację.... po jakimś czasie spawarka się spaliła
kupiliśmy więc jeszcze raz - i tym razem tej modyfikacji nie wprowadzaliśmy...
a problem polega na tym, że wiatrak wystarcza do wychłodzenie okolic czujnika temperatury
natomiast same wnętrzności trafa pozostają GORĄCE
Rozumiem ze maja byc to bezpieczniki na jak najwiekszy prad tak? tzn konkretnie jakie? (juz byly u mnie w domu nieraz historie ze jak cos spawali to zawsze jakies stopki wywalalo..) i czy mam dac te mocniejsze stopki wszedzie czy tylko ta stopke ktora odpowiada temu gniazdku z ktorego bede korzystal w czasie spawania?małysz pisze: 1 musisz miec dobre bezpieczniki w domu i sprawdzaj kable i puszki żeby sie niepotopiły
Ja kupiłem migomat POWERMAT - ten taki najtańszy z możliwych z allegro.markcomp77 pisze:nie radzę
Już 2 dnia pracy zdechł wiatrak w środku (Chińczycy wstawili tam naprawdę szajs). Musiałem odpuścić sobie gwarancję, bo strata czasu i zamontowałem 2 razy większy porządny wiatrak. Teraz chodzi cacy.
[ Dodano: 2006-09-10, 09:50 ]
Jeśli masz siłę w domu, to podebnij się pod 1 fazę z tej siły. Ja tak zrobiłem i mi korków na starej spawarce transformatorowej nie wywala. Fakt, że jak podłącze do zwykłego zasilania to wystarczy jak mi elektrode przyklei do materiału i bezpiecznik leci.Start pisze:Rozumiem ze maja byc to bezpieczniki na jak najwiekszy prad tak? tzn konkretnie jakie?
zebym to ja wiedzial jak sie podpiac pod jedna z tych faz.. to chodzi o gniazdko w ktorym sa 3 wejscia a nie dwa no nie?gaspar pisze: Jeśli masz siłę w domu, to podebnij się pod 1 fazę z tej siły. Ja tak zrobiłem i mi korków na starej spawarce transformatorowej nie wywala. Fakt, że jak podłącze do zwykłego zasilania to wystarczy jak mi elektrode przyklei do materiału i bezpiecznik leci.
Jeśli już chodzi o gniazda, to dokładnie o mufę. (z regóły czerwona, okrągła z klapką)Start pisze: to chodzi o gniazdko w ktorym sa 3 wejscia a nie dwa no nie
Są różne, 16,32,64A. Wtedy dorabiasz sobie kawałek kabla z gniazdkami i puszczasz po fazie na gniazdka. Najlepiej poprosić kogoś kto się na tym zna by to zrobił, bo trzepnięcie z siły może się skończyć tragicznie.
Siła ma większe zabezpieczenia i tak łatwo jej nie wywalisz spawając.
Możesz jeszcze założyć bezpośrednio przy gniazdku bezpiecznik automatyczny i w razie spięcia będzie Ci go wywalać.
Ale co tu gdybać, zobacz normalnie, może nie będzie tak źle. Jeśli masz w ścianach kable miedziane to nie powinno nic się dymić.
