Czym wykonać otwory?
: 04 mar 2011, 09:38
autor: pit
Mam taśme stalową bardzo twardą myślę że ok. 50 HRC, grubości 1mm, potrzebuje wykonać w niej otwory Φ7 czym je zrobić, jakimś wiertłem tylko jakim, a może stempel, narzędzie do cięcia tej taśmy ma twardość ok 63HRC.
: 04 mar 2011, 09:44
autor: cnccad
ja kiedyś , co prawda mniej precyzyjnie ale robiłem to na dwa sposoby.
1. wodą
2. kamieniem do szlifowania zamocowanym na wiertarce a następnie frez czteropiórowy wyrównał i nawet to jakoś wyglądało.
Oczywiście to żadan fachowa metoda ale podziałały obydwie.
: 04 mar 2011, 09:54
autor: pit
metoda 1 odpada - koszty
metoda 2 zbyt pracochłonna.
Bo gdy mam do wykonania np. 20 otworów ? to zbyt skomplikowana technologia, myślałem nad jakimś urządzeniem typu wiertarka, tak żeby na szybko to zrobić ale wiertła rego nie biorą chyba że są jakieś specjalne utwardzane? więc chyba najszebsza metoda to by była ze stemplem wykrawającym okrągły otwór + praska. Wtedy bym przestawiał tą listwe i naciskał pedał i ciach. tak myślę.
: 04 mar 2011, 10:10
autor: olepiotr
Narzędzie typu wykrojnik będzie najlepsze do zastosowania. Może uda się dodać stempel do narzędzia w którym tniesz taśme? Jak ono wygląda? Jakaś gilotynka? Jakby się dało to robisz otwór tnący w matrycy, stempel i w górnej płycie otwór. W razie więklszej ilości otworów ściągniesz nóż rozcinający i dasz ograniczniki. I po kolei będziesz wykrawał otwory. Jak wygląda to narzędzie do rozcinania? Można zrobić i osobne narzędzie. Nic skomplikowanego to nie będzie :)
Piotrek
: 04 mar 2011, 10:24
autor: pit
Nażędzie do cięcia to jest gilotynka ręczna raczej już niema tam miejsca na dołożenie stempla do wykrawania otworów więc będe musiał zrobić nowe narzędzie pod stempel do otworów. Może orientujecie się mniej więcej w cenie wykonania stempla i matrycy do wykrawania otworów Φ7.
: 04 mar 2011, 10:48
autor: olepiotr
Pare stówek będzie to kosztować. Ale niech może wypowie się ktoś kto to robi :P Stempel, płyty, jakieś prowadzenie.. Nie aż tak dużo roboty przy tym :)
Piotrek
: 04 mar 2011, 13:30
autor: clipper7
pit pisze:wiertła rego nie biorą chyba że są jakieś specjalne utwardzane?
Ano są, zobacz tu:
http://www.artjack.usk.waw.pl/index.php?z=z
Moim zdaniem, są to jedne z lepszych "cywilnych" wierteł, wierciłem naprawdę twarde rzeczy.
: 04 mar 2011, 14:01
autor: pit
szczękami opadła :shock: jak zobaczyłem filmik.
Napewno zamówie i sprawdze ich wytrzymałość.
: 04 mar 2011, 16:10
autor: WZÓR
pit pisze: Mam taśme stalową bardzo twardą myślę że ok. 50 HRC, grubości 1mm,... narzędzie do cięcia tej taśmy ma twardość ok 63HRC....
olepiotr pisze:Narzędzie typu wykrojnik będzie najlepsze do zastosowania...
Stemplem o twardości 63 HRC chcecie ciąć płaskownik o twardości 50 HRC .... życzę powodzenia. :roll:
.... ciekawe co wcześniej pęknie / się wykruszy.
pit - kup sobie wiertło VHM i problem z głowy.
: 04 mar 2011, 20:37
autor: kubuuss
Wiertłem kobaltowym powiercisz w jeszcze twardszej stali. Ja od 10 lat wiercę w wałkach nawęglanych i hartowanych ok. 60 HRC. Wiertła kobaltowe fi=12 kupowałem na targu po 25 zł.
