ALU 1070 lub ALU 1188
Czy spotkał się ktoś z takim materiałem, czy jest możliwość kupienia prętów z takiego materiału w Polsce?? Jeżeli tak to proszę o info, gdzie można takie coś załatwić. Moze ktoś zajmuje się ściąganiem takiego materiału?? Czy są na to jakieś polskie odpowiedniki, gdyż detale są do UK....
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Re: ALU 1070 lub ALU 1188
No to masz problemartur1986 pisze:Czy spotkał się ktoś z takim materiałem, czy jest możliwość kupienia prętów z takiego materiału w Polsce?? Jeżeli tak to proszę o info, gdzie można takie coś załatwić. Moze ktoś zajmuje się ściąganiem takiego materiału?? Czy są na to jakieś polskie odpowiedniki, gdyż detale są do UK....
Seria 1xxx ( niestopowa ) jest bardzo niepopularna w handlu jeżeli chodzi o pręty .
Prety w tych gatunkach są bardzo miękkie . Stosowane tylko tam gdzie są właśnie wymagania kształtowania w rekach lub dobrego przewodnictwa elektrycznego lub cieplnego.
W stopie 1070A ( zmodyfikowany stop 1070 , którego juz nawet nie podaja normy ) jest prawie samo aluminium - minimum 99,7% i w ograniczonych ilościach inne pierwiastki .
Proponuję skonsultować zmianę gatunku z odbiorcą .
