Jak dobrać frez tarczowy??
leitho13
witam, więc mam do obróbki część w której muszę obrobić 2 powierzchnie czolowe w kształcie walca o średnicy38 mm. Operacje tą musze wykonać na frezarce pionowej, a frez tarczowy zamocować na trzpieniu. Prosiłbym o pomoc w doborze frezu tarczowego oraz ewentualnie trzpienia na którym go zamocuje
gaski
leitho13 pisze:musze wykonać na frezarce pionowej
na pionowej - wątpliwa sprawa, chyba że wałek jest krótki
frez tarczowy trzystronny naprzemian skośny
średnica freza fi 125 =nastyk, musisz przetoczyć tulejkę trzpienia conajmniej 1mm
trzpień frezarski krótki o średnicy fi 32 mm
a nie lepiej głowicą frezarską, albo na tokarcw ?
leitho13
nie da rady na tokarce bo to jest płyta z której wychodzi z dwóch stron też wałek o łącznej dłudosci 60 mm razem z tą płyta. płyte mocuje w imadle i chciałem frezem trzpieniowym żeby od raz na jednym trzpieniu zamocować 2 frezy które obrobią od razu obie powierzchnie. Robiąc tak unikne drudiego mocowania, bo tak bybyło w przypadku głowicy. Dzięki za pomoc też w doborze freza
