Dokładnie chodzi o wykonanie redukcji 7/16'' - 20 UNF gwint wewnętrzny lewy na 9/16'' - 18 UNF gwint zewnętrzny prawy, uszczelnienia na połączeniach pod O-ringi zgodnie z SAE J1926, otwór w osi śr. 4 mm niekalibrowany. Rysunek ze względu na wielkość 1 MB w załączeniu:
Materiał - stal kwasoodporna. Dopuszczam też mosiądz, jeśli użycie stali nie będzie możliwe.
Wykonawca powinien wiedzieć, co to jest SAE J1926 i SAE J514 i jaka jest między nimi różnica. Dla mniej zorientowanych, a chcących się czegoś dowiedzieć przesyłam link:
http://www.dklok.com/pdf1/dk/Tube%20to% ... 20Seal.pdf
do pliku z objaśnieniami dotyczącymi powierzchni wymaganych przez O-ringi. Powierzchnie te nie mogą mieć uszkodzeń spowodowanych przez narzędzia do gwintowania.
Dodatkowo przesyłam linki do przykładowych narzędzi które mogą, ale nie muszą, być użyte do wykonania portu z gwintem wewnętrznym:
SAE port contour cutters - SAE-4SS:
http://www.toolspecialty.com/porttools/saess.php
20 Pitch Thread Mills - .250-20:
http://www.toolspecialty.com/threadmills/20pitch.php
Proszę o podpowiedź, kto dysponuje możliwościami technicznymi wykonania takich redukcji w ilości 2 szt. W szczególności problemem jest gwint 7/16'' - 20 UNF lewy wewnętrzny.
Najwygodniejsza dla mnie była by firma lub osoba z okolic Warszawy, ale niczego nie wykluczam.
BTW, czy jest w ogóle ktoś na tym forum kto mógłby podjąć ze mną dyskusję ?
Może powinienem umieścić ten post w zupełnie innym miejscu ?
Dlaczego tak trudno jest znaleźć wykonawcę do tego ?
