Gwint M36x3
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 18 lut 2011, 10:34
Masakra co za pomysły.. - nic to nie da - za duży wysięg i tyle.. teoretycznie może będzie trochę lepiej ale i tak do d..
BRK1
Post napisał: BRK1 » 18 lut 2011, 11:26
fakt faktem taki gwintownik bylby drogi bo musialby byc w wersji ekstra long do tego 36x3, ale przy tej dlugosci gwintu to chyba najlepsze rozwiazanie
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 19 lut 2011, 16:38
Łatwiej będzie kupić zwykły gwintownik i dorobić do niego samemu jakąś przedłużkę i gwintować na zwykłej tokarce niż noża z trzonkiem fi20 tam pchać bo to będzie 8xD, skok gwintu jest duży i do tego kwasiak.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 19 lut 2011, 21:27
Ukręcić to gwintownikiem ,to też nie w kij dmuchał,żeby jeszcze tej rury nie obracało.To kwasówka , M36x3 - i wszystko jasne. Rozsądnie, choć długo i drożej byłoby zrobić zgrubnie nożem i skalibrować gwintownikiem.
skoti
Post napisał: skoti » 19 lut 2011, 22:13
I co zrobiłeś ten gwint ? Minęło już przeszło 2 tygodnie wiec pochwal się .
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 20 lut 2011, 11:09
zmieniliśmy trochę technologię, skróciliśmy gwint do długości 110mm i jakoś to poszło...
pozdrawiam.
kto pyta-ten nie błądzi.
Wróć do „Obróbka metali”
