Gwint M36x3
Gwint M36x3
dziś wykonywałem gwint, z którym miałem całą masę problemów,dlatego piszę z prośbą o porady.
DO nagwintowania miałem około 70szt. rur o średnicy zewn. 40mm i wewn. 34mm.
Problem leży w tym że długość tego gwintu to 160mm (gwint wewnętrzny) , posiadam noz z trzonkiem 20mm, płytka uniwerslana oczywiście 60stopni, daję około 40 przejść, oborty okoolo 200 co mogę jeszcze zrobić aby to w miarę wychodziło? może lepszy by był nóż hss.
Materiał to stal kwasoodporna.
kto pyta-ten nie błądzi.
Wypróbuj inne strategie obróbki , prawdopodobnie powinna być najlepsza obróbka naprzemienna . Zrób sobie grubszy nóż , czyli albo przykręcana nakładka na istniejący nóż lub utocz sobie wałek , wyfrezuj rowek i w tym rowku zamocuj oryginalny nóż .
Generalnie szanse na powodzenie masz mizerne . Czas jaki zmarnujesz na kombinacje , zniszczone płytki i popsute detale będzie więcej wart niż gwintownik .
Powinieneś się nauczyć mówić szefowi ze czegoś się nie da zrobić tym co masz , lub prościej niekiedy warto powiedzieć ze się czegoś nie umie
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
