Jak podejść do obróbki takiego elementu
expart
Post napisał: expart » 01 lut 2011, 14:25
jestem mocno początkujący w temacie obróbki cnc i skrawaniem, staram się uczyć na różnych zadaniach - mniej i bardziej wymagających - przerobiłem już nawet obróbkę dwustronną z niezłym efektem :twisted:
Teraz wymyśliłem sobie kolejne zadanie - amatorsko - nie pod produkcję. Chciałbym wykonać taką (może nie do końca o tym kształcie ale tak składaną) obudowę na iPhone:
http://www.elementcase.com/iphone4.html
Jak w ogóle podejść do tematu (oprócz oczywiście wykonania rysunku ;-) ).
Czy możliwe jest wykonanie takiego detalu na maszynie 3 osiowej?
Za wszelkie sugestie będę wdzięczny!
Pozdrawiam,
expart.
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 lut 2011, 15:14
Da się...
Ja to robię tak że detale wycinam z przygotowanych formatek z otworami centrującymi które nachodzą na kalibrowane wypusty w stole. Frezuję jedną stronę potem odwracam frezuję drugą stronę a ostatnia operacją jest wycięcie obrysu. Wymaga trochę zabawy ale się da :)
FDSA
expart
Post napisał: expart » 01 lut 2011, 16:17
Jeśli chodzi o obróbkę dwustronną nie mam z tym problemu - raczej chodzi mi o otwory i kieszenie w osi x i y a w szczególności podejście od wewnętrznej strony do zrobienia tej kieszeni w której trzyma się iPhone w tym przykładzie.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakieś frezy kształtowe?
marchru
Post napisał: marchru » 01 lut 2011, 16:28
najpierw powiedz z czego chcesz to wykonać
osobiście nie wyobrażam sobie aby podobny detal frezować
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
expart
Post napisał: expart » 01 lut 2011, 16:30
Aluminium - myślałem o 7075.
Co więcej te futerały z linku(linka?) na pewno są frezowane.
Potwierdza to cytat ze strony:
"Despite it's minimalist appearance, the Vapor is CNC machined from a solid block of aircraft grade aluminum. In other words, it's strong and light (19 grams)!"
Wróć do „Obróbka metali”
