Toczenie kanałka w żeliwie
- Posty w temacie: 7
mam do zaprojektowania proces toczenia kanałka jak na rysunku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/689 ... a04fe.html
szczerze mowiac moja wiedza jest bardziej praktyczna niz teoretyczna i zwracam sie do was o podpowiedzi jak sie do takiego tematu zabrac
myślę ze na poczatek warto wybrac obrabiarke. Mysle nad TUR-em 50 ale prosze o komentarz czy to dobry pomysl. w internecie znalazlem ze maksymalny przekrój trzonka noża: 32 x 20 mm, wiec poszukalem noza i znalazlem w katalogu sandvika noz o nr produktu RAG123G09-32B czy taki noż nada sie do takiego toczenia? jesli tak to jak dobrać płytke do tego noza? rodzaj żeliwa moge sobie sam dobrać wiec tu moje nastepne pytanie jakie żeliwo bedzie najlatwiejsze do obróbki. Dodam ze nie bedzie to produkcja seryjna
faktycznie z obrazka tak to wynika ale gdy kolejno dobieralem parametry wybralem "Chwyt cylindryczny ze spłaszczeniami " czyli nie powinien on miec chwytu walcowego.
Czy moze ktoś mi podpowiedziec jak dobrac plytke do zeliwa ktore podal kolega Mrozik?
http://coroguide.sandvik.coromant.com/m ... ure=metric
jest tego naprawde sporo ;/ a dokladniej 401 i ktora tu bedzie odpowiednia?
wchodzisz na coro guide>>toczenie>>Przecinanie i toczenie rowków>>Toczenie i toczenie wybrań, wewnętrzne>>Płytka CoroCut, mocowanie śrubą>>Chwyt cylindryczny ze spłaszczeniami (dla wytaczak>> pokaż płytki
Wybierasz na górze po lewej "k" - żeliwo i wybierasz geometrie płytki tak aby ci weszła w podtoczenie. Do płytki dobierasz oprawke i parametry.
na tym etapie wlanie bylem tylko link ktory podalem mial to przedstawic ale cos sie nie udalowchodzisz na coro guide>>toczenie>>Przecinanie i toczenie rowków>>Toczenie i toczenie wybrań, wewnętrzne>>Płytka CoroCut, mocowanie śrubą>>Chwyt cylindryczny ze spłaszczeniami (dla wytaczak>> pokaż płytki
jak widze zabralem sie troszke nie od tej strony i wybralen najpierw noz zamiast plytki
bede szukac dalej i pokazywac co znalazle.
dziekuje koledze za podpowiedzi
[ Dodano: 2010-12-30, 15:32 ]
czy ta plytka LG123H1-0400-0004-GS1115 bedzie dobra do tego noza RAG123H030-16B ??
szukalem tak jak kolega napisal tzn. Przecinanie i toczenie rowków>>Toczenie i toczenie wybrań, wewnętrzne>>Płytka CoroCut, mocowanie śrubą>>Chwyt cylindryczny ze spłaszczeniami (dla wytaczak>> pokaż płytki
gdz juz znalazlem plytke dalem szukaj korpusu wyswietlil liste i wybralem jeden z nich. czy moj wybor tym razem jest trafny?
Nie nie będzie dobra bo płytka L.. jest to płytka lewostronna a potrzebujesz neutralnej czyli pierwsza litera ma być N
Czyli powiedzmy że nóż RAG123H039-20B i płytka N123H2-0400-0004-TM w gatunku GC4225
Lub jeżeli będziesz robił ten kanałek poprzez wcinanie to może płytka z łamaczem GF albo CM.
kolego rafalxfiles przy tej plytce co podales to bede przybierac suportem poprzecznym i dalej toczyc wzdluznym dobrze rozumiem? czy bedzie lepiej poprzez "wcinanie" czyli zrobic kanalek na 5 mm gleboki i 4 szeroki przesunac sie na wzdluznym znowu o 5mm na poprzecznym i tak do szerokosc kanalka 12 mm?
Zakladam ze to bedzie kilka sztuk miesiecznie czyli jednostkowa produkcja
[ Dodano: 2010-12-30, 23:25 ]
aha i mam jeszcze jedno pytanie skad zostal dobrany gatunek GC4225
w katalogu znalazlem plytke N123H2-0400-0004-TM 4225 rozumiem ze to jest to samo?
Dobrze zrozumiałeś, tyle że jeżeli robił byś to na tokarce cnc to proponował bym Ci wariant 1 czyli najpierw przybrać w X i później jechać w zecie ze względu na lepsze zachowanie wiórów. ale jeżeli robisz to na zwykłej tokarce to wiadomo że dla pana Henia wygodniej będzie jechać od razu na zadaną głębokość dlatego dla zwykłej tokarki N123H2-0400-0004-GF ale ogólnie TM też da radę.. a co do materiału GC 4225 to z katalogu sandvika.. miałem akurat pod ręką małego coroguide i ten gatunek oni zalecają do żeliwa jako pierwszy wybór.
nie wiem czy dobrze rozumiem ale pltyka GF mozna pracowac tylko w osi X a TM w osi X i Z? czyli można powiedzieć ze płytka TM jest bardziej uniwersalna? proces bedzie wykonywany na konwencjonalnej tokarce, czy zastosowanie plytki TM bedzie bledem? Tak z doświadczenia to robil bym prawie tak jak kolega napisal czyli jechanie w osi X na np. 4,8mm a na koniec przejechac w osi Z zbierając 0,2mm i wyrownac dno kanalka.
Mam jeszcze jedna wątpliwość odnosnie trzonka, tzn. wartosc l3 =45 a ja od czola tulei do konca rowka mam 68mm. czy moge wiec zastocowac ten noz, wysuwajac go wiecej z imaka? nie znalazlem w katalogu noza ktory ma np. l3 =70.
I jeszcze jedna sprawa tzn. jeszcze nie slyszalem o tym zeby do obrobki zeliwa uzywalo sie chlodziwa, ale wolal bym miec to gdzies czarno na bialym ze nie trzeba stosowac, a nie na zasadzie "inni nie daja to ja tez". Gdzie moge znalez takie informacje?
