Potrzebuje zbudowac urzadzenie do prostowania drutu 1,3mm ze stali nierdzewnej.
Mam zamiar ustawic w szeregu kilka walcow tak aby drut "przefalowal" przez nie.
nie do konca wiem czy sa jakies zasady doboru ustawien walcow miedzy soba, moze ktos ma jakis pomysl aby to dzialalo lub odesle do jakiejs literatury
: 23 gru 2010, 20:22
autor: pawulonken
Hmm nie wiem czy po przejściu przez walce się bardziej nie zwinie.
Z tego co wiem to do prostowania drutu są rolki z rowkiem ale czy są do takiej średnicy jak ty potrzebujesz
: 23 gru 2010, 22:33
autor: kamar
5 rolek łożyskowych - 3 stałe w linii , 2 przesuwne.
: 23 gru 2010, 22:38
autor: tomolc
Nie wiem czy nierdzewne tez tak się prostuje ale sposób prosty i skuteczny kiedyś tak prostowałem
i profesjonalny układ rolek z rowkiem do prostowania
: 23 gru 2010, 22:43
autor: kamar
A można i tak:
: 26 gru 2010, 17:10
autor: azaz
dokladnie o czyms takim myslalem tylko czy taki uklad nie bedzie prostowal drutu tylko w jednej osi ??
uklaad bedzie pracowal razem z gietarka drutu wiec chce wykorzystac silnik krokowy do napedu i tu pytanie czy 3Nm bedzie wystarczajacym momentem aby przeciagnac drut przez rolki ??
: 26 gru 2010, 17:17
autor: upadły_mnich
koło mnie jest firma co tylko prostowaniem drutu sie zajmuje. Mogę obejrzec maszyny ale juz wiem, że takie rolki nie wystarczą. Na końcu linii są 2 rolki (baryłki) z osiami o kilka stopni przesunietymi i to one powoduja własciwe prostowanie. Pewnie metnie wyjaśniłem
: 26 gru 2010, 18:52
autor: gmaro
W maszynach prostujących drut stosuję się 2 komplety rolek wstępne w układzie poziomym a następnie w pionie najczęściej ciągnące też drut
: 26 gru 2010, 21:36
autor: kamar
Mój moduł był budowany do taśmy 10x1, do drutu faktycznie trzeba dodać układ w poziomie. Napedzany motoreduktorem z falownikiem z potencjometrem.
: 27 gru 2010, 00:55
autor: podrzeźbi
Są firmy, które zajmują się sprawami ciągnięcia , prostowania, odmierzania, itd druta. Jak Schleuniger czy Komax. Bardziej kabli, linek ale nieraz też grubych. Można na ich licznych stronach i ofertach aukcyjnych maszyn wiele zobaczyć. No choćby to lub to
