Te ceowniki mają służyć jako element zgrzewający folie, tak więc tolerancja wymiarów może być, np. około 0,2mm, ale żeby były takie same na całej długości. Ważne natomiast jest aby "w środek" można było włożyć element dociskajacy o grubości 2mm i wymiar D powinien być taki sam na całej długości, z odchyłką jak najmniejszą np. 0,05mm.
Czoło dociskające (A) musi być "idealnie" płaskie, bez rys, zagłębień i proste w każdej osi, tak żeby zgrzało folie o grubości 0,01 na całej długości. Gdyby była mała odchyłka to sobie doszlifuje.
[ Dodano: 2010-12-11, 18:04 ]
Może z innej "beczki". Mam płaskownik aluminiowy o szerokości 20mm i grubości 6mm. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, kto mógłby wyfrezować rowki w tym płaskowniku według tego rysunku:
gdzie:
A - 5mm, B - 6mm (grubość płaskownika), E - 2,5 do 3 mm, D - 2mm, F - miejsce przecięcia, żeby rozdzielić poszczególne ceowniki (grubość brzeszczotu), około 2 - 3 mm, C - grubość ścianek, wyjdzie w zależności od szerokości wymiaru E.
i drugi taki sam płaskownik tylko wymiar A = 4mm, pozostałe wymiary bez zmian.
Rowków tyle ile wyjdzie z tej szerokości.
Co do długości to 1m każdy i może być w kawałkach 20cm.
Chciałbym tylko żeby powierzchnia A była prosta i nieporysowana, resztę sobie doszlifuje.
Co do tolerancji to tak, żeby to było proste w każdej osi.
